Hydroizolace pod zakladní desku
Autor: Miroslav Dvořák
Datum: 08.11.2017 16:30
uživatel: 121412
Zdravím, budu dělat takovou vetší garáž, kde na jeden mix zaleju beton ten násladne uhladím letadlem a max někdy v budoucnu natřu nejakou barvou.. ale co dát mezi zeminu a beton... výška betonu bude cca 15cm ,,
nápady ekonomicky unosné .. dát ipu svařit přesahy,,, nebo rozmotat nopovku a prolepit .. je to 8x10metru cca
děkuji za názory. okolní steny,střecha budou pěnové panely
odpovědět na příspěvek
Miroslav Dvořák24.11.2017 16:09
Laďa Jaskva13.11.2017 16:28
Příspěvky
Datum: 24.11.2017 16:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121412
reakce na ...
orientace nopu dolu nebo nahoru? dal bych radeji čudlíky nahoru,ale asi to bude jedno
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 13.11.2017 16:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Musíte srovnat terén a pořádně ho zhutnit. Finální vyrovnání nějakým pískem, štěrkem a pod. - frakce do 4 mm. Na tento terén rozvinete nopovku a můžete betonovat. Možná by byl dobrý vodotěsný beton. Pokud tu desku pořádně vyarmujete, tak nemusíte mít ani základy - čili stavba na základové desce. Pravděpodobně by stačilo armování kari sítí 8 mm oka 100 x 100. Nopovka se slepuje pomocí oboustranné lepící pásky. https://www.guttashop.cz/butylkaucukova-paska-butylband-.7978/
S pozdravem Laďa
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
