Mel bych dotaz není mi uplne jasne spravne slozeni podlahy. V prizemi mam na podlahu 17 cm v patre 11 cm.
Slozeni voilim nasledujici. na hydroizolaci sedy podlahovy polystyren ve dvou vrstvách 6 + 5 cm /celkem 11 cm polystyrenu/, na to folie, podlahove topeni, zalit 5,5cm anhydritu. V patre 5 cm kročejového polystyrenu, na to folie, podlahove topeni, zalit 6 cm anhydritu.
dotazy:
1) v patre budu mit jen jednu vrstvu polystyrenu, na dve uz nemam prostor a kdybych dal 2.5 a 2.5 tak do tech 2.5cm neupevnim trubky podlahového topeni. Není jen jedna vrstva v patre problém ?
2) jak tam usadim trubky kabalizace a vody ? . Trubky odpadu jsou cca 10 cm cysoke. To se polystyren dava vedle nich nebo jak se to dela ? Pokud by mely byt trubky tak to tam nenarvu, v patre mam prostor jen na 5cm polystyrenu, trubka ma vysku 10cm - tudíž jediny zpusobm co me napada je dat polystyren jen kolem trubek a zalit je primo anhydritem. Je to ok ?
3) Toto souvisi s otázkou 2. nad trubkami odpadu bude v patre jen cca 2 cm angydritu a trubky nebudou v polystyrenu - není to problém ? Nebude 2cm vrstva anhydritu nad trubkami prilis malo ?
4) rozvody vody a odpadu jsou sice podlozene zbytky cihel, tam kde nelezi kvůli spadu na zemi, ale jinak jsou ve ve vzduchu...jak se resi prostor pod trubkami ? Preci to nebude ve vzduchu, jen v casti podlozene zdivem .. Jak se toto resi ?
5) ani v prizemi do 11 cm nejdou trubky dobře "vlozit" když mají 10 cm .. opet nevim jak u trubek pokládat polystyren..jen okolo ?
předem diky za rady
3)
to je dobre nemusi tu bejt kazda kravina od arabu ktera je knicemu. Jeste stesti ze mame normy a ty se musi…
před 6 roky
to je zajimave ty ovalne trubky, nicmene nikde v CR jsem je na netu neasel, zda se ze je u nas nikdo neprodava..
před 6 roky
Když se natáhne PT v oválu,tak se zase sníží zálivka nad trubkami.
před 6 roky
26 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
