Milí diskutující,
koupil jsem pozemek, kde podle geologického průzkumu je slabě únosná půda s poměrně vysokou podzemní hladinou vody (cca 1m). Doporučení založení základů je základová deska (nebo 5m piloty).
Vzhledem k vysoké HPV mám v plánu vykopat zeminu do hloubky 0.4m, vyspádovat, drenážní trubky, 20 cm stěrku a 50 cm pěnoskla a na to základová deska dle výpočtu statika. Tím se dostanu 30 cm nad rostlý terén, což bych dosypal přivezenou zeminou.
Ovšem při této skladbě základů bude drenáž cca 70 cm pod terénem, což není nezámrzná hloubka (vhledem k jílovým půdám je u nás více než 1m), ale zároveň bude drenáž chráněna 50 cm pěnoskla. Je taková ochrana proti mrazu dostatečná?
Pokiaľ teda poznáte riešenia Centra PD tak tam sú aj schémy teploty v zemi....…
před 6 roky
Pod základmi je odvodnený štrk, takže stačí hĺbka 90 cm uvedená na výkrese. U nás je tiež nezamŕzavá hĺbka 120 cm na…
před 6 roky
Tyhle řešení Centra PD znám, ovšem řešení výrobců pěnoskla mluví zakládání v nezámrzných hloubkách. Jenže - kde je…
před 6 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
