Turbo-kotel Dakon BEA 24 BT při ohřevu vody vydává divné zvuky a bouchání, občas skočí do poruchy. Resetuji poruchu a kotel naskočí.
Topení funguje normálně. Tlak v topení OK 1,2-1,4. Z měděné trubky nahoře (z ventilku) za studena kapala voda na čidlo, které jsem musel několikrát vyměnit. Utěsnil jsem ventilek šroubem. Díky za pomoc.
Díky moc. Povolil jsem oba. Na čerpadle jsem nechal bez čepičky. Na kotli je potřeba asi vyměnit, aby z něj nekapala…
před 6 roky
To co původně popisujete vám nebude dělat exp.nádoba. Ovšem sám jste napsal,že jste si šroubkem ucpal odvzdušňovací…
před 6 roky
Topení je odvzdušněné. Kotel se odvzdušňuje zvlášť ? Čerpadlo je nastavené na II. a myslím, že funguje. Ještě dotaz…
před 6 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
