Dobrý den,obracím se na vás odborníky pro radu.
Mám nově instalovaný uvedený kotel a mám problém se snižováním tlaku.Rozvod je nový v mědi.Vše jsem prošel minimálně 20x a nikde není únik vody,ale stále se mi snižuje tlak v rozvodu topení.Vše je používáno jen pro topení.Co to může způsobovat?Natlakuji na 1 bar a cca za 2 týdnu jsem na 0,5 baru.Neodvzdušnuji,nic s tím nedělám.Není nikde nainstalován automat na odvzdušnění,okruh je uzavřen.
Děkuji za nápady a rady.
P.S.Expanzka je přímo v kotli a má stejný tlak jak rozvod.V návodu píšou že má mít 1 bar před napuštěním,ale při instalaci nic takového odborník nedělal.Může to být tím?
Pozor na to. Odpustit jenom tolik vody co tlak klesne na nulu. Jinak by se okruh plnil zbytečně vodou která předci jen…
před 6 roky
Při dopouštění sledujte tlak v expazce a když zde stoupne tlak o 0,15 bar je konec dopouštění. Zvednutím tlaku v…
před 6 roky
Tak tedy dle vašeho názoru vypustit vodu na 0 tlak,natlakovat expanzku na předepsaný tlak 1 bar a poté napustit znovu…
před 6 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
