parotěsná zábrana
Autor: Miroslav Cevohel
Datum: 30.11.2017 11:52
uživatel: 126634
Dobrý den, v rámci přestavby rodinného domu dojde z obytnění podkrovních prostor. Tímto vznikne dělící sádrokartonová příčka mezi zatepleným (vytápěným) a nezatepleným, tudíž i nevytápěným prostorem. Platí v tomto případě stejná pravidla a zásady při instalaci parozábrany jako při izolaci stropů a šikmých střech? Nebo je to jinak? Díky za podněty a odpovědi. Cevohel
odpovědět na příspěvek
Miroslav Cevohel04.12.2017 22:49
Jiří Kubíček04.12.2017 00:08
Laďa Jaskva03.12.2017 23:33
Miroslav Cevohel03.12.2017 18:59
Laďa Jaskva02.12.2017 11:55
Jiří Kubíček02.12.2017 00:55
Miroslav Cevohel01.12.2017 23:21
Jiří Kubíček01.12.2017 00:57
Miroslav Cevohel30.11.2017 23:21
Jiří Kubíček30.11.2017 20:58
Příspěvky
Datum: 03.12.2017 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126634
reakce na ...
Díky za rady pánů Jaskva, Kubíček. Udělám to ze dřeva. Ostatně pan Kubíček už na počátku zmiňoval dřevěnou konstrukci, kterou já asi dokonale zabil. Pan Jaskva poté rozvinul i skladbu stěny, kde jsem však přiznám se moc nepochopil ony pásky z OSB desek. Nebo se jedná o dva v uvozovkách rámy (jeden široký 10 cm a druhý 6 cm) spojené těmi OSB pásky tak, aby výsledná šíře činila oněch 30-40 cm? Trefil jsem to, nebo snad ne? Budu rád za vaši snad už poslední odpověď. Děkuji M.C.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 03.12.2017 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Ty pásky z OSB desek v podstatě určí tloušťku stěny. Čili dva samostatné rámy propojené těmito pásky, nebo naopak jednotlivé nosníky, které se vztyčí již hotové.
Z toho vyplývá, že jste to trefil přímo na komoru.
S pozdravem Laďa
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 04.12.2017 00:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, ze dřeva to bude určitě lepší, a klidně tu konstrukci můžete udělat i difúzně otevřenou, to už záleží na vás, co si zvolíte.
Datum: 04.12.2017 22:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126634
reakce na ...
Ještě jednou panu Jaskvovi a panu Kubíčkovi moc děkuji za všechny informace. M.C.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 02.12.2017 11:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Pravidla jsou pořád stejná. Je fuk, jestli je zateplována střecha, šikmina, nebo svislá stěna. Udělejte to ze dřeva jako dvojitou konstrukci. Tloušťka izolace by měla být aspoň 30 cm, optimální je ale 40 cm. Postup je naprosto triviální. Uděláte jednu konstrukci z hranolů třeba 60 x 100 a druhá může být ze slabších ( 60 x 60 ). Ideálně se dělá z KVH hranolů. Podle tloušťky izolace si nařežete pásky z OSB desky a na několika místech je vložíte mezi ty dvě konstrukce. Na vytápěnou stranu natáhnete parozábranu, vložíte izolaci a z druhé ( studení strany stačí natáhnout difuzní fólii ). Na parozábranu naroubujete sádrokartonové desky, zatmelíte vybrousíte, vymalujete a stěhujete se.
Při volbě tloušťky izolace nejde pouze o zateplení, ale i o zabránění přehřívání v létě.
S pozdravem Laďa
Datum: 30.11.2017 23:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126634
reakce na ...
Dobrý večer. A to je právě to, co nevím. Všude na internetu jednotliví výrobci (knauf, rigips, isover) demonstrují skladbu svých stavebních systémů, které se v mnohém dost podobají a jsou zásadně jasné - strop, šikmá stěna. Nikdo se však nezmiňuje o skladbě sádrokartonové příčky t.j. kolmé stěny. Pokud ve všech třech případech platí stejná pravidla....? Nebo je to jinak? Díky za odpověď.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 01.12.2017 00:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Bude se jednat o stěnu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, takže záleží na tom, jaký materiál použijete k zateplení, tedy na difúzním odporu toho izolantu. Kdyby to měla být klasická vata vložené mezi dvě desky sádrokartonu, tak se to neobejde bez parozábrany. V případě, že by to byl deskový EPS, tak už parozábranu mezi dvě desky sádrokartonu nepotřebujete.
Podle mne by ale stejně bylo lepší tu stěnu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem spíše řešit jako "dřevostavbu". Jde o to, že kovová konstrukce, když nebude dobře zaizolovaná ze všech stran, může dělat neplechu, jednak může docházet ke kondenzaci uvnitř stěny, když se tam dostane vlhkost, nebo ještě dokonce i před případnou parozábranou uvnitř, když bude tvořit tepelný most. Tu stěnu jako dřevostavbu pak můžete udělat buď difúzně otevřenou, nebo difúzně uzavřenou, to záleží na zvolené skladbě. Jinak počítám, že minimálně 20 cm izolace byste tam dal.
Datum: 01.12.2017 23:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126634
reakce na ...
Díky za vaši reakci pane Kubíčku. Potvrdil jste to, co jsem si myslel - teď myslím tu parozábranu. Přiznávám však, že i vaše pochybnosti udělat příčku z cw a uw profilů budou asi namístě a argumentace vzniku tepelných mostů je do jisté míry oprávněná. A co kdybych na příčku o šíři 75 nebo 100 mm opatřenou parozábranou na vnější stranu (nevytápěnou) přes přímé závěsy a křížem položené cd profily instaloval vatu tl. 120mm, zaklopil třeba jenom osb deskami a poté nalepil fasádní polystyren tl. 120-150 mm? Děkuji za odpověď. M. C.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 02.12.2017 00:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, to se na mne nezlobte, ale to je dost šílená konstrukce a kombinace, proč to prostě rovnou neuděláte z dřevěných hranolů ? Sice byste tím vlastně vytvořil takový hybrid SDK příčky (předpokládám, že v příčce by žádná izolace nebyla, když parozábranu chcete řešit na vnější straně příčky) a difúzně uzavřené skoro dřevostavby, ale je to postup, se kterým jsem se nikdy nesetkal. Předpokladem úspěchu by především bylo, aby byla bezchybně provedená parozábrana. Jsem spíše zastáncem difúzně otevřených konstrukcí a v případě dělících konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem bych se raději vyhnul kovovým prvkům.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.11.2017 20:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jaké bude přesně složení té stěny ?
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
