Dobrý den, mohl by mi někdo ze zdejších odborníků poradit jak "poštelovat" nastavení kotle Buderus Logamax Plus GB172-14? Můj problém je takový, že v přízemí baráku (tj. kuchyň, obývák, chodba...) je teplota cca 25-26 °C, což je opravdu dost. Bohužel firma, která nám montovala podlahové topení a kotel nám v přízemí neumístila žádný prostorový termostat. V patře, kde jsou v jednotlivých místostech prostorové termostaty udržuji teplotu 22 °C. Na kotli mám nastavené následující : teplotu vytápění 22 °C. Dimenzovaná teplota 34 °C, maximální teplota na výstupu 32 °C. Vliv prostoru vypnuto, Offset teploty prostoru -1K. Teplota v patře baráku je vyhovující, ale v přízemí je opravdu teplo. Ani nemá smysl zatápět v krbu. Mohl by mi někdo poradit čím bych snížil teplotu v přízení ze součastných 25-26 °C ? Děkuji moc Vladimír Kolbaba
Rozumím tomu dobře?: máte podlahovku jak v přízemí, tak v patře. prostorák RC300 umístěn v patře (ne v kotli). Větev…
před 6 roky
Jak menite krivku? Teplotu musite dat fakt hodne dolu pak to bude oka :) Edit: pokud nevíte jak zmensit velikost…
před 6 roky
Ano, venkovní čidlo je. Teplota se řídí venkovním čidlem. Já mám ale křivku už dost nízkou myslím....... bohužel se mi…
před 6 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
