řeším zateplení pochozí podlahy na nevytápěné půdě, dole je vytápěný obytný prostor. Zateplení ze strany obytného prostoru není možný. Skladba stropu je (viz. obrázek) hurdisky, navážka, betonový potěr. Hlavním problémem jsou vazné trámy, které leží přímo na stropě a tím je znemožněno položení parotěsné fólie pod tyto trámy. Osobně se přikládám k řešení položení vaty bez parotěsné fólie a zajistit odvětrávání izolace (varianta C na obrázku).
Podlahu bych realizoval jako dřevěný rošt, do kterého by byla křížem vložená vata (30 - 40 cm) a celé přikryté prkny, mezi kterými budou mezery 1 - 2 mm. Vata nad vazným trámem by byla 15-20cm.
Předem děkuji za podmětné rady a názory.
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
