Dobrý den Všem,
prosím o názor a radu, jak seřídit starší dřevěný HS postál. Jedná se schéma A, tady jedna část pevná a druhá posuvná. Portál jezdí dobře, jen při dojetí do pozice k zavření není svislá část křídla a rámu rovnoběžná. Rozdíl dělá cca7-8mm. Horní čep již nezaskočí a nepřitáhne (nenarovná) křídlo do rámu. Vožíky jsou GU.
Pokud se na křídlo z boku zatlačí, čepy křídlo dotáhnou a vše je "OK". Napadlo mne jediné a to podložit levý vozík cca o 3-4mm systémem pokus omyl.
Děkuji za Váš čas.
Václav
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
