nemáte někdo náhodou zkušenost s termostatem PT59X a regulací teploty vody topného systému pomocí ekvitermní křivky? Máme u nás v SVJ dva plyn. kondenzační kotle (jeden na topení, druhý na ohřev TUV) které jsou propojeny a nastavují se právě termostatem PT59X. Topení bychom chtěli regulovat ekvitermní křivkou, jejíž parametry (sklon, posun) máme nastaveny, nicméně nevím jak říct termostatu ať podle ní jede. Buď tam můžu dát manuální režim, kde ručně nastavím požadovanou pokojovou teplotu (nebo teplotu vody UT) nebo automatický režim, kde mi taky nepřijde, že se řídí nastavením ekvitermy (je tam napsáno prog:1 usek:1). Návod od výrobce je bohužel dost zmatený a na netu jsem toho taky moc nenašel. Díky za rady a zkušenosti.
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
