Poslední příspěvek od Harry Minduton: Třípatrovým rodinným domem myslíte nejspíše třípodlažní rodinný dům, že tak? Ještě jsem totiž neviděl RD, co by měl přízemí, 1. patro, 2. patro, 3. patro. 3. patro je totiž velmi výjimečná záležitost. S plynovým kotlem se to má jednoduše. Účinné jsou dnes všechny stejně, protože všechny nové…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Neni to tak to je, ariston cares, ma vymenik jako brotje jen je polovicni.. neda se nijak vycistit.. max nejakou chemii ale ta znici zebra.. chyba je v levnym kotli Samozřejmě tim ze pan jede v kondenzacnim rezimu vic se zanasi tim bilim sajrajtem:) Horak pak odesel tim ze tam treba slo min…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Chválím zpětnou vazbu. Mnohdy se tazatelé ani neozvou, jestli byly rady něco platné.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Aby nebylo pochyb jsem žádal o zpřesnění označení a proto jsem zde dal dvě tabulky výkonů a to i toho nového.
Poslední příspěvek od Ivan K.: pani ma 3x radiator z toho jeden vypnuty a 1 x rebrik, cize 3 x "odberne miesto" pre UK takze toto konstatovanie "Celý systém má velkou tepelnou setrvačnost," je nezmysel no vy nerobite nic ine ako "manualny" ekviterm, kludne si dajte do kotla funkcny ekviterm a…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nedokážu si představit že by zakázali topit uhlím. Stále je mnoho domácností kde ani nemají ústřední topení a i do přikládacích kotlů kotelníci sypou uhlí a automatů je také dost před 7 roky byla na AK i dotace. A když to vezmu z druhé strany tak uhlobaroni určitě udělají cokoliv jen aby doly…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: https://www.benekov.com/produkty/automat… ps: jiné palivo = jiný hořák
Dobrý den,nevíte o někom ,kdo měnil kotel dakon fb 2a za něco jiného.Mám prasklý jeden litinový článek a nový stojí 17 tisíc.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Zatim to tu nepadlo, ale vyberte i dle servisu co mate v miste bydliště. Je mraky vyrobcu co nema dostuony a funkcni servis.. plynovy kotel potrebuje každoroční kontrolu.. nato bacha
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jak jsem psal. Sice otočení není přesně na stupně, ale na devíti hodinách vypíná při poklesu pod 50°C na dvanácti při 100°C a na třech zhruba při 150 až 180°C. Jelikož nereakuje přímo na teplotu spalin ale je umístěný v komoře pro předehřev vzduchu, proto se doporučuje nastavení na tu dvanáctou…
Poslední příspěvek od Peter H.: Mal som rovnaky problem - jak na rodicov - a sestry a brata - prestavba v rodicovskom dome. Tato zomrel, mame som povedal co idem dat urobit, povedal som princip, vyhody, a najma som to zaplatil. Mama nadmieru spokojna, budi sa do tepla, co zazila iba ked niekto v noci prikladal, alebo bol pusteny…
Poslední příspěvek od Filip Patek: To je otazka a pripad u pripadu. Jak pise pan Homola, jiste muze byt pricinna souvislost s usazeninou, ale u spousty zavad neni...
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Určitě. Problém je ale potřeba důkladně popsat, případně přiložit fitigrafie. …
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Jaký máte přesně regulátor?
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud nedochází k střihu kolíku, tak přeměřit proud na motoru, případně pak vyměnit kondenzátor. K pohonu je použitá asynchronní motor s rozběhovým kondenzátorem, který za čas ztratí kapacitu a nebo se jinak poruší.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Řekl bych že na spalování má především vliv správné zapojení. Když jsem měl zapojení na přímo - na zkoušku - tak byl kotel vlhčí. ALe když jsem ho následně zapojil s ochranou zpátečky - s 3cvt 55st. tak je kotel suchý a "dehet" se pěkně přilepil na stěny kotle a je suchý a nepřibývá.…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: …
Poslední příspěvek od Jozef Homola: O tom, že mají kondenzační kotle vyšší účinnost při menším výkonu není pochyb. To je statisticky změřeno na dostečném vzorku kotlů. Když spaliny mají "prolítnout" dráhu 37 mm (např Viessmann) a spadnout z 900°C na méně než 57°C, tak není jedno kolik jich je a jakou mají rychlost.…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ano, vypnete topeni na tyden a zmerte si kolik za ten tyden natoci plynomer Tim zjitite kolik sezere voda zatyden, to vynasobite počtem tydnu v roce a mate spotrebu plynu naohrev vody.. samo z a predpokladu ze moc nevarite..
Poslední příspěvek od Leszek Gryga: Hrozně moc děkuji! Obrovská pomoc a úspěšná oprava. Díky za neuvěřitelnou ochotu a nezištnou pomoc!!!
Poslední příspěvek od Petr Modry: Děkuji za reakci, dám kotel do šrotu ...
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Chyba je nejcasteji v zanesenym horaku. Co ma servisak delat je v technický i informaci co servisaci dostavaji, vetsinou jen vycistit horak a dotahnout srouby na nem Jinak resil sem tendle problém a nakonec byla i chyba ze se drzela voda ve spalinovy ceste.. coz sem zjistil jednoduse.. mrknul…
Poslední příspěvek od Petr Novotný: To zapálí několikrát denně. Zatím nejvíc mám 10 zápalů za den.
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Nejčastějším důvodem vámi popisovaných problémů je chybný návrh tlakové expanzní nádoby, nebo chybné nastavení tlaku plynu v nádobě. Velikost expanzní nádoby a její seřízení se má stanovit výpočtem, a ten má být součástí projektu tepelné soustavy. Pro správný návrh a seřízení tlakové expanzní…
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Toto mi běhá u zákazníka, já nebudu extra malovat jednoduché zapojení, když toto vidím u zákazníka v reálu přes webserver. A je to zapojené tak, aby se maximálně využila energie jak z akumulace tak z kondenzačního kotle. Jestli jste si nevšiml, tak energie se stále zdražují. V praxi nalézám…
Poslední příspěvek od Erik F: Děkuji za odpověď...o to mně šlo. Stejně tak to chápu já. Toto je popis z manuálu kotle VUI 242-7, ale u VRC naleznete toto viz foto níže a tam už si nejsem jistý odkud bere ty teploty , stejně jako u nastavení útlumové teploty. Myslíte tedy, že pokud je VRC na kotli jsou fce ochrany proti mrazu…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Myslím si že neřešíte problém ale zbytečnosti. Máte nastavené čerpadlo na trvalý výkon?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Vy v tom okruhu topení nemáte ani 50 l vody, spíše tak 40, takže expanze kdybychom z 20°C na 80°C brali 2,6% vyjde na 40 x 0,026 = 1,04 l vody. Samozřejmě při mnoha cyklech více.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Asi nalitej. 😜
Poslední příspěvek od Edo Orech: Dobry den poky pouzivam Sun P7, podobna chyba sa mi tiez vyskytuje, zistil som ze sa preprogamuvava jednotka plyvom susebnia v el. sieti. som zvedavy ako ste s riesenim uvedeneho problemu postupil
Zdravím.Nemá někdo zkušenost výměny řídící jednotky AGlux za jinou.Dik
Poslední příspěvek od Martin Fusek: dobrý večer tak s kouřením z kotle do místnosti jsem vyřešil nebylo to sice zadarmo ale koupil jsem komínový ventilátor který se přivrtá na komín na střeše od toho kabel k regulaci ke kotli a můžu si řídit odvod spalin podtlakem takže když přidám víc otáček ventilátoru tak vše vycucne komín a do…
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Namontoval by som tam kvalitny magnet. filter napr. Salus TCMF 1.. .
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Dle https://new.lacny-kotol-radiator.sk/koto… vypadá kotel dobře. Osobně bych do nej šel poněvadž za 20160Kč je cena super. Za stejně výkonný Opop jsem dal cca 45tisíc .......
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To je čerpadlo do kotle.
Poslední příspěvek od Aleš Stamberg: V servisním menu regulátoru se můžete podívat na hodnoty POŽADOVANÉ a SKUTEČNÉ výstupní teploty. Při změně ekv.křivky nebo požadované pokojové teploty (paralerní posun) se podívejte, jak se změnila požadovaná teplota a zkontrolovat dle grafu. Ještě pozor na vlastní hysterezi kotle a také na…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Nebo spis kominik.. todle vypada temer jiste na spatny tesneni nekde ve spalinovy ceste
Zdravím, nemá někdo osobní zkušenost s nějakou firmou/živnostníkem z oblasti Příbram/Benešov/Tábor/Písek, která montuje kotle Attack? Na webu výrobce jsou kontakty na nějaké montážníky, ale nerad bych si vybral někoho, kdo to odflákne. Předem díky za tipy a doporučení.
Poslední příspěvek od Antonín Dvořák: Znovu děkuji. Vyřízl jsem podložku 30 x 15 x 2 mm z překližky a nalepil ji oboustrannou lepící páskou na tu plastovou destičku. Teď se zmáčknou ty 3 plastová tlačítka spínače a funguje to, díky.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli chcete něco poradit ohledně nastavení kotle tak by jsme si museli zavolat. Podle mě teplota kotle 65 st není moc dobrá. Ale to záleží jak je kotel zapojený z té fotky poznám jen tu teplotu kotle.
Poslední příspěvek od Jan Novák: Záruční list nemáme k dispozici, protože bydlíme v nájmu a majitel bytu si to přímo domluvil s realizační firmou. A ten požadavek výrobce se dá někde oficiálně najít?
Poslední příspěvek od Vladimír Olah: Pán Ondřej, velmi pekne ďakujem za Vašu ochotu a čas. On, problém, nebol ani tak v elektrickom prepojení snímača cez "predlžovačku" (dvojlinku), ale skôr v tom, že som sa fyzicky nevedel dostať k svorkovniciam elektroniky. Teraz, keď som našiel a naštudoval návod, tak som to hneď…
Poslední příspěvek od Adam Krejčí: Tak problém jsem vyrešil. Závada byla v přihnutých kontaktech potenciometru od kotlového termostatu, kdy kontakt od jezdce se dotykal přímo s druhým kontaktem (koncového bodu dráhy) a tímpádem regulace nemohla fungovat. Tuto závadu jsem nedopatřením pravděpodobně způsobil já. Nyní na kotli teplota…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Jde o klasickou chybu u tohoto hořáku - chyba je ale na straně obsluhy - hořák je potřeba zdola čistit - a najít si správný interval. Já při velké spotřebě čistil 1x za 2 měsíce, jiný bude čistit 1x za sezonu. Nastavení nemá na toto žádný vliv - hořák přece pracuje zcela spolehlivě v rozsahu…
Poslední příspěvek od KADERNICTVO Michaela pihikova: Mohli by sme si zavolat alebo niekde inde komunikovat 0944452512 je moj kontakt.Potrebujem cievku ak sa spravne vyjadrujem
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Samozřejmě to s největši pravděpodobností omezuje... člověk, který na ŘJ nastavil parametry. Ale jestliže to předtím fungovalo, musely se parametry při poruše překalibrovat. Otázkou tedy je, zda máte původní funkční hodnoty poznamenané.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím jaké máte požadované průtoky tímto čerpadlem a ani nakolik je potřeba zvedat tlakový spád.
Poslední příspěvek od Michal Michal: Tak zjištěno - problém byl v nastavení OPENTHERMU. Servisní menu P67 - nastavit 00 kotel se zrestartoval a čerpadlo začalo pracovat jak má. Tedy po dosažení teploty, dobíhá v nastaveném doběhovém čase a vypne.
Poslední příspěvek od Jan Minařík: Já topím v Attack SLX, je to ta větší verze s velkou nakládací komorou. Jsem s ním spokojený, 8 let topí bez výměny jakékoliv části (pořád původní tryska i žárobeton v dohořívací komoře). Má teda za tu dobu už prasklý deflektor ve spodních dvířkách, ale zatím se to nevysypalo, tak jsem to…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Bohuzel uz jen ze zvuku videa je jasny ze mate v pr*eli ventilator.. a ten za tu chybu uplne nemusi jit ale i plynovy ventil nebo neco jinyho To jako nemate servisaka co ho ma v aute.. proste vymeni ventilator a hned je videt zda zlobi to dal.. to stejny je ze by mel dat analyzátor a zmerit…
Vyberte způsob sdílení
