Dobrý den
Poprosil bych o radu. V RD budu mít jak tepelné čerpadlo (6-7kw) tak krb s výměníkem (max 10kw do vody, ale asi dáme 6kw, takže nic velkého) a zajímal by mě obecný pohled na vhodnost/ekonomiku provozu. Mám 2 varianty zapojení. 1) Bude jen venkovní jednotka tepelného čerpadla a uvnitř společná AN pro podlahové vytápění a TV na sprchování atd. s tím že na TV bude uvnitř AN had/potrubí. AN bude mít cca 400-500L. Nevýhoda bude zřejmě v létě, kdy bude muset tepelné čerpadlo nahřívat vodu v akumulačce (nebo minimálně aspon horní část kde jsou spirály) a to je min. cca 200L) aby byla voda na sprchování. Tato varianta (nákup+ montáž) je něco levnější než následující varianta. 2) Bude venkovní i vnitřni jednotka tč (v te vnitřní je nějaký menšího bojler na TV) + jednoduchá AN, v případě potřeby (léto) se prostě tato AN odstaví. Tato varianta je ale o něco dražší. Já mám trochu obavu že u varianty 1 ten provoz bude dražší. Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Děkuji
Nerad dávám odkazy, pokud by jste zadal do vyhledávače akumulační nadrž LMT tak Vám rovnou vypadne.…
Aku LMT TČ nahřívá přes 3ventil horní polovinu na teplotu potřebnou pro TUV tedy rozdíl teploty v nádrži a teplota na…
Krb s teplovodním výměníkem funguje, má vyšší účinnost než obyčejný teplovzdušný krb a hlavně má násobně menší poměr…
Myslím, že jsem to již psal. Mám AN LMT 500l s výměníkem DN32. Zhruba v polovině je el patrona 9kW. Původně jsem…
před 6 měsíci
Pane Svejdo, mohl byste prosim rozepsat jak mate velkou AN a jakou mate vlozku a jak jste s ni spokojeny?
před 6 měsíci
Krásné čtení u odpolední kávy,palec nahoru.
před 10 měsíci
33 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
