Tepelná čerpadla
Řazení:Nejnovější příspěvky
Příkon -LG THERMA V HM091MR.U44 - 9kw
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cer…
Dopušťení vody do kotle
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Neuvedl jste typ kotle, takže těžko někdo odpoví. Jinak je problém jít po přívodní trubce trubce TUV a najít místo, kde je to propojené na topné rozvody ?
Nový zdroj vytápění u domu s FVE, dřevo
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jiste. Z toho duvodu mi prijde ten VPS docela fajn, kdyz se doplni o popis domu, otopne soustavy a zpusob vyuzivani. Proto take neuvadim zadne tabulkove COP/SCOP, ale realna data z praxe.
Malina Gen2 chyba d1
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: co to má být za chybu - v návodu k obsluze
Únik kapaliny z plošného kolektoru
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Odvzdušnění může opravdu trvat dlouho,lze tomu pomoc odstavením jednoho okruhu a zvýšit průtok a následně to prohodit. Doporučil bych po odstávce topení - bez průtoku, natlakovat nejlépe jen kolektor a po pár dnech zjistit stav. Teplota média by měla být konstantní.
NORDline WWBA 9,5kW H-B/P - zkušenosti
Poslední příspěvek od Jiří Šmejkal: dekuji za odpoved. typ radiatoru netusim, ale jsou tam cca 15let. nechci investovat zbytecne desitky tisic navic.
Příkon tepelného čerpadla neodpovídá specifikaci - zkušenosti?
Poslední příspěvek od Petr D: Co je to značku TČ?
Cerpadlo s vyssim vykonem nez TZ
Poslední příspěvek od MAREK BADIK: Děkuji za odpovedi
Stand-by spotřeba čerpadla.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: ono cca 25W bere i vytápění kompresoru
Topna zkouška
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nejlépe to uděláte podle normy. Všechno najděte na webu nebo v normě. Měl by o tom být vystaven protokol. Test podlahovky https://www.google.cz/search?q=Pressure+…
Zdroj topení a TUV
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: ne měřidla tepla
Výběr TČ do novostavby
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Díky za odkaz. I výrobní hala vypadá jinak než hala skladová. Na tom SWING kompresoru si Daikin zakládá, protože má dobrou volumetrickou účinnost při nízkých frekvencích.
Solární ohřev před TČ nebo za
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Především pro ohřev vířivky či bazénů deskový výměník použije jen pitomec.A za další,prvně jsem prasklé výměníky sušil na prádelní šňůře,pak jich přibývalo a šňůry začly praskat taktéž,čili není pravda,že jsem neměl snahu tč hned opravovat.
Záložný elektrokotol tepelného čerpadla
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Na to jsi přišel úplně sám?
Plyn nebo TČ
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Podle toho zateplení budou TZ domu rozhodně méně než pišete. Podlahovka dole proč ne i v horním patře ? Pokud to nejde tak rozhodně na co nejnižší teplotu aby se dal pustit jak spodek tak i vršek na stejnou teplotu. Pokud uvažujete vážně nad TČ a krbem tak jedině teplovzduch nad vodníkem…
Slabé TČ
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Musíš jet do polska za sluncem.
Teplné čerpadlo.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: To se ještě prodává s R410a? Podle mě to byla od vás velmi důležitá informace.
Vzduch-voda hluk s narůstající teplotou okolí
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: "Kdokoli jiný je jen patlal i když má třeba oprávnění na chladiva. To mi věřte. Také vím a moc dobře ověřený způsob jak zjistit bez vážení a nebo přes chladírenské měření ( jak klasické manometrové v minulosti a nebo číslicové neboli digitální ) zjistit správný obsah chladiva." Plus…
Tepelné čerpadlo Lambda
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: To je pravda,taky namontovali a spustili stovky tč jako já. S tím,že já nemám již potřebu vystavovat mé služby.
Zem-voda vs vzduch-voda
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: No,já mám v rohu garáže vrty,přesto používám vrtuli , obyč čínu jedenáctou sezónu.Učebnicově přesně naopak jak se to nemá dělat. (autora knihy neznám). 60 000 motohodin, max. teplota vody 25st.,bez aku. min. příkon 300w max. 1 700w. U chlazení pod 200w. Zemáky jsou desítky let,vzducháče -…
Kúrenie-chladenie TČ+rekuperácia+klíma
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: snad se vrátíš
Přechod na spotové ceny a řešení připojení staršího TČ Nibe
Dobrý den, pokouším se vyřešit řízení staršího TČ (NIBE Split 270AMS - r.v. 2009) a natápění větší akumulační nádrže pomocí levné spotové elektřiny (převážně po půlnoci a víkendy). Našel by se někdo, kdo by v této problematice dokázal pomoci formou placené konzultace, případně celé zakázky?…
Účinnost vs. topný faktor TČ
Poslední příspěvek od Miroslav Paták: Díky za info. Chladiva bylo z výroby o 10% méně, je doplněno má předepsanou hodnotu. Před doplněním namrzaly trubky dvě, nyní jen jedna.
Hlasenie poruchy TCˇSamsung
Poslední příspěvek od Blažej Ivan: Ak by niekto vedel doplnim že poruchu zahlasí pri Tvonkajšej vyššej ako 14 st celzia vďaka
Tepelné čerpadlo - provoz
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Znatelně, o kolik °C. Znatelný pokles je v případě, že zdivo není dostatečně naakumulované a nebo má stavba velké tepelné ztráty. Angličané mají kamenné a cihlové stavby, kde mají okna zašupovací s jedným sklem a topí 2x za den. Tam teplota po vypnutí topení spadne o 3 až 4°C. není nic…
Tepelné čerpadlo svépomocí vs. dotace
Poslední příspěvek od Filip Patek: Zavolejte panu Svarcovi. Daval vam sem skvelou nabidku.
Generátor elektrické energie pro venkovní jednotky tepelných čerpadel.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Je k tomu nějaký odkaz? Jiná tč snižují průtok elektronicky bez krytu.
Dotaz na přepínání ze zimního do letního režimu - teplotní podmínky.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: aby Vám nezamrzlo
Nelogické chování topení
Poslední příspěvek od Jarda Veselík: Děkuji, jedná se o monoblokovou jednotku 16kw topí do akumulačky 200l, dále oběhovka Grundfos Alpha 1 nastavena na topení do radiátorů. Radiátory s termohlavicí vyjma ložnice otevřeny naplno
Stavební příprava na možné budoucí TČ vzduch-voda a umístění venkovní jednotky
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Pro chladivové potrubí musí být v místě spoje možnost kontroly a případné opravy těsnosti spoje. Musel byste konzultovat s chlaďařem -
Nevýhody tepelného čerpadla země-voda
Poslední příspěvek od Jirka Čížek: Zdravím Jen zdali můžete nějak podrobněji vysvětlit vaší větu a jak to vlastně myslíte, děkuji : "Světlost trubek nemá vliv na výměnu tč." Děkuji JC
Spotřeba el. energie u tepelného čerpadla
Poslední příspěvek od Franta Novak: Jestli je to novostavba tak spotreba muze byt skoro 2x takova po az 2 roky, myslim masivni novostavba prevazne z betonu porobetonu nebo tak,u drevostavby je to hned idealni
Tepelné čerpadlo TnG air
Poslední příspěvek od Jan M: Kousek maji namontovane 4 dvouvrtulove jednotky vedle sebe... Člověk jde 20m kolem a ma pocit,.ze je v úlu. Naštěstí je naproti jen les.
TČ voda-voda
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Ale tož.
Výběr čerpadla
Dobrý večer Mám postaveno ve fázi hrubé stavby a musím řešit TČ, mám celkem představu jaké chci, ale zdá se být problém ho koupit Potřebuji, zem-voda, výkon okolo 12kW, pasivní chlazení, nepotřebuju inventorové, podpora fotovoltaiky Do oka mě padlo IVT GEO 612 Alpha-Innotec…
Vylepšení otopné soustavy
Poslední příspěvek od Matěj Kurka: Panely jsou na příhřev. Pokud by nestačily, pořád mám TČ.
Samsung EHS mono 8kw
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde se dozvíte všechno a i to, že musíte mít nízkoteplotní radiátory nebo fan coil. Útěchou Vám může být schopnost ovládat to z celého světa a možnost doplnit to vším možným aby to pomohlo tomu čerpadlu. Z té tabulky, kterou jsem Vám dal je vidět, že u -10°C to vlastně končí s COP 1,6.…
Výběr TČ invertor výkon
Poslední příspěvek od Antonín P.: Takže vypnutý boiler a el. kotel denní spotřeba 12kw, když porovnám s dny kdy jel pouze boiler bez výměníku a netopilo se tak vychází spotřeba mezi 15-19kw denně. Otázka je jak starý boiler máte, tenhle byl montovaný duben 2023 takže necelý rok starý, předpokládám ještě nezanešený, schválně tam…
Alezio S V200 split - příklad nastavení parametrů
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Už jsem si ze zajímavosti prošel některé instalační schémata a omrknul parametry čerpadla. Z toho je vidět, že čerpadlo je určeno jako hybridní kombinace a dokonce jej nabízí více značek plynových kotlů. Dokonce hodnocení podle primární energie patří do kategorie "C". Má určený bod…
TČ LG 7 kW monoblok HM071
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Senzor el. dohřevu.
Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea M R290
Poslední příspěvek od Petr Toman: M i L jsou série monoblokových čerpadel. Proč chcete zrovna monobloky, s čímž souvisí i potřeba řešit nezamrzání, tzn. poravděpodobně i nemrzku? Jinak já v říjnu pořizoval TČ, taky Panasonic, ale splitový, sérii K, 7 kW. Čerpadlo samotné stálo cca 170 tis. + instalace (ta byla dalších 100…
TČ do dřevostavby 40m2
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pan Šalý myslí tu vaši dřevostavbu o 40m2. Záleží jak je stavba provedená z pohledu na TZ ta může být klidně i 1,5 kW nebo když to přeženu 4kW. Klimatizace s možností topit je vlastně TČ. To si nedokážete po dohodě nějakého technika co montuje klimy vybrat? Klasické TČ vzduch voda je pro…
Investovat do TČ ?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: o nic, blbé kecy z obou stran
Úděsná spotřeba tepelného čerpadla
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Lapaju ty,kteří neumí počítat. A zmodernizují jim soustavu tak,že kvůli malého množství vody jim dodají velkou AN.
SWH-35ERA2 + SWH-200DE
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Za mně dobrá volba spotřeba víc než třetinová oproti bojleru. Je to dáno i výměníkem přímo na plášti bojleru.
Výměna kotle na TP s ručním přikl. za TČ
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením doplním druhou podmínku, "nemít k dispozici co nejchladnější venkovní vzduch".
TČ nonstop provoz, Daikin termostat přetápění
Poslední příspěvek od Bronislav Hr: Snížit topnou křivku, madoka by měla mít technikem povolenou modulaci. Do podlahy max 3°C. Pak si dokáže s EQ hejbat 3 stupně nahoru, 3 dolu a poskytuje co možná největší komfort s co nejnižší možnou teploty vody. Pokud je křivka vysoko a madoka stlačí výstup třeba o ty 3°C a je to přesto moc,…
tepelne cerpadlo LG namraza
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pár obrázků k problemtice námrazy od Královského technologického institutu.Jakákoliv vrstva námrazy redukuje tepelný výkon, který se nemůže dostat do výparníku. Tím, že se jej tam dostává méně, tak klesá vypařovací teplota, páry jsou chladnějí a mají menší tlak. Teplotní zdvih musí být vyšší a od…
Klimatizace jako hlavní zdroj vytápění.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: 5-7 :-) :-)
Doporučení TČ země/voda (zemní kolektory), RD pasiv 210 m2, TZ 5,7 kW
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To půl mega asi nestačí.
