Prosím o radu a názor:
Chci zateplit podlahu půdy nad vytápěnými místnostmi. Jde o starý dům. Skladba stropu je následující (odspodu):
-sádrokarton
-asi 8 cm prostor s vloženou skelnou vatou (podle všeho ne moc pečlivě provedené)
-omítnutý rákos
-dřevěné povaly (průměr 9 - 10 cm)
-zavážka (cca 5 cm)
-nějaký betonový potěr (cca 2cm).
Zde hodlám uložit nějakou minerální vatu - Deckwool nebo Isover? Půda musí být pochozí (přístup ke komínu a anténě a uložení zahradního nábytku na zimu), proto hodlám mezery mezi vaznými trámy překlenout trámky a palubkami. Nemám ale vůbec jasno s parotěsnící folií. Na diskuzích co člověk to názor. Přikláním se k názoru ji tam dát, ale nevím jaký zvolit druh a pod kterou vatu? Půda je suchá a nezatéká. A včíl vaše názory. Děkuji
To je správně, že vazný trám je 8 cm "v luftě" a u dlouhých se připouští tzv "podkladek" aby se to…
před 2 roky
Tak to poradne vypodlozte na vice tak, aby se to neprohybalo a melo by to byt v pohode.
před 2 roky
Vazné trámy mají průměr 20 x 20 cm, volná délka je 9 m (od pozednic), ale uprostřed délky jsou podpořeny špalkem.…
před 2 roky
14 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
