Dobrý den, jdu si pro radu. Zakoupil jsem ventil ESBE VZD162, který má pohon ALZ160. S tímto ventilem mám problém, že při přechodu z polohy B do polohy A se ventil přepne, ale po cca 2s - 3s se automaticky vrátí do polohy B i když mu řídící jednotka nedá pokyn. ŘJ stále napájí ventil tak aby zůstal v poloze A. Napájení ventilu je N, L1 a L2. Nevíte náhodou někdo jak zařídit aby ventil zůstal v poloze A? Děkuji
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
