Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Až budete odvzdušňovat, tak plyn vypusťte přes plamen zapalovače. Pokud by to byl metan, tak ten vzplane. Jinak metan je sloučenina uhlíku a vodíku. a ve vodě by měl být zdroj uhlíku zanedbatelný a časem by se měl spotřebovat. Jinak by opravdu nezbylo nic jiného, než vyměnit náplň použít nějaký…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Mít TZ 1,8 kW tak snad ani nedělám topení. Wattrouter ale bere EE kde? Podle mě to je vytěžování FVE ale FV vám v prosinci moc kWh nedá.
Poslední příspěvek od Jarda Veselík: Dobrý den, ano já vím, psal jsem, že je mám otevřené vyjma ložnice a chodby naplno a vodu ohřívám na co nejmíň.
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Z dílčích informací lze vyvodit následující poznámky: a) Jde o starší bytový dům se třemi byty, nezateplený, stav oken není znám. V „dávných dobách“ se velikost otopných těles stanovovala na základě výpočtu tepelných ztrát s různými přirážkami, které jsou na dnešní poměry zcela nadbytečné. Dříve…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: I tu nějakou opravu musel někdo schválit, tak zkuste dohledat v archivu družstva jaký byl důvod. Nepíšete kolik pater (a topných těles) je nad vaším bytem ani jaký je průměr te trubky u podlahy.
Poslední příspěvek od Patrik Demo: Dekuji za vycerpavajici odpoved :)
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jakmile tam budou dlouhé rovné úseky trubek tak se musí počítat s roztažností mědi. Zazděné trubky možná vypadají lépe než rozvod pod radiátory ale ztráty tepla do zdi budou značné.
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Tématem diskuze je, zda musí být u větve s třícestným ventilem zpětný ventil, a když ano, tak kde má být osazen. Já se domnívám: - Při více větvích je nutno zabránit nežádoucí cirkulaci, a to zpětným ventilem nebo elektrokohoutem. Tady žádný velký prostor pro diskuzi nevidím. - Pokud jde o…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tady je jednoznačně vhodnější a komfortnější použít dřevozplyňující kotel. To zapojení zahoďte, je úplně špatně (chybějící ochrana zpátečky, chybné připojení expanze, chybná zapojení topných okruhů)..Podívejte se např. na stránky výrobce Atmos. Jednak by jste si tam mohl vybrat vhodný kotel, ale…
Poslední příspěvek od Milan Jandák: Pořiď si místo tradičního bojleru akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV a s napojením na sluneční kolektory. Pak můžeš mít TUV víc než půl roku zadarmo. Nádrž k systému připoj stejně jako radiátory. Další čerpadlo není potřeba (je to jen další radiátor). Elektro ventil musíš přidat kvůli…
Dobrý den, jsme povinni provádět pravidelnou kontrolu systému vytápění dle vyhlášky 38/2022sb. v bytovém domě, který je napojen na CZT (Pražská teplárenská). Napojovací výkon je cca 100kW Děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na to jsem zapoměl upozornit, že některé instalační pokyny od výrobců zakazují u některých kotlů destilovanou vodu, tak jak říkáte. https://www.topin.cz/clanky/splnuje-demi…
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Pan Homola zde uváděl další možnou příčinu hluku a může to tak být. Za určitých tlakových podmínek může v nejvyšší části otopné soustavy docházet k silnému odparu (varu) vody i při teplotách pod 100 °C. Tento stav bývá doprovázen zvukovými projevy a způsobuje poruchy v oběhu vody. Na vznik tohoto…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Reseni s prednostnim rele je moc pekne, dekuji. Pomohl jste i mne. :-)
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Ve vašem případě jde pravděpodobně o fakturační plynoměr pro byt, který je součástí bytového domu. Hlavní uzávěr plynu je tak umístěn na plynové přípojce pro budovu. Plynoměr může být umístěn v přímo nebo nepřímo větratelném prostoru. Má být umístěn ve výšce 0,5 až 1,8 m nad podlahou. Na přívodní…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kdyby nešlo víčko sundat, tak by se dalo i provrtat a říznout tam 1/8" závit a našroubovat toto.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Hledejte něco takového. https://allegro.cz/nabidka/herz-krizova-…
Poslední příspěvek od Jirka Čížek: Já bych to taky tak podobně viděl. Vysoká teplota v trubkách-vyšší tlak a vyšší sloupec vody a následně plno vody v expanzce . Pak otevřel ventily v radiátorech a voda šla dolu. Nic složitého na pochopení.
Poslední příspěvek od Lukáš Látal: Mohu se zeptat jak jste to přepojil ? Mám TČ a asi mám stejný problém. připojení je na SV1.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Takto doporučuje zapojit další zdroj přímo výrobce tepelných čerpadel.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Samozřejmě že stačí.
Poslední příspěvek od Radek Radek: Někde sem zaslechl že by se měl expanzomat montovat vodou nahoru ,aby se u membrány nezhlukovali plyny které ničí gumu..
Poslední příspěvek od Jakub Louda: Skvěle, děkuji za informace, koupím tedy jen redukce. Musím nějakým způsobem řešit zapojení na přívod/zpátečku, nebo je to v tomto případě jedno a stranu si mohu vybrat?
Poslední příspěvek od Václav Kotač: Tak sucho v koupelně asi nikdy nebude, vždy je přítomna minimálně nějáká kondenzace. Topení topí v rozmezí 60-90 C. Separační vrstva tak jedině ten mirelon cca 5mm.
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Redukce na hlavici a jiným připojovacím závitem : https://www.puhy.cz/mosazny-adapter-term…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: zachytne se na vodorovné při odbočení nahoru a nahoře na odbočení do roviny
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to tak, venku je oběhové čerpadlo pod tím trojcestným ventilem. Je to ale elektronické čerpadlo. U něj ta krycí matka hřídelky není. Jen podle zvuku vyzkoušet, zda se se točí a při zvýšení výkonu by měla být slyšet změna zvuku. Pokud se točí, je potřeba uzavřít oba kuláče nad čerpadlem a dole…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Ha ha.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Je vyloučeno aby radiační složka unikala přes sklo ven (jinak by neexistoval skleníkový efekt). Sklo propouší jen do vlnové délky 2,5 mikronu a taková radiace tam není. První sklo se ale ohřeje, protože radiační složku pohltí ale klesající studený vzduch to částečně odebere. Vzhledem, že je to…
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Ešte je tu vyrobca Attack...
Poslední příspěvek od Jozef Slameník: ten hluk ide z vrchného čerpadla,spodné ma max odber22w ,ale zajtra zavolám do firmy čo mi robila kúrenie(11-2021) uvidím čo povedia na to otočené čerpadlo.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Atmosférická expanzní nádoba obsahuje rez pouze v rozsahu kolísání hladiny. Tam se tvoří tabulární rez, která je schopna ucpat vstupní otvor do potrubí (stalo se) ale v dolní části okruhu byl už jen magnetit (načernalý povrch).
Poslední příspěvek od Václav Strouhal: Ano, díky moc, našel jsem ho vespodu na tom nejlépe přístupném místě :-) Díky za rady
Poslední příspěvek od Ladislav Kyllar: Vychlazovací smyčku máte zapojenou ?Pokud ano,není se čeho obávat,bez ní bych se bál krb provozovat.
Poslední příspěvek od Marek Polician: ano, mam tam smesovaci cerpadlovou skupinu Vaillant VDM25
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Určitě máte již nucený oběh pomocí čerpadla. Pokud máte možnost přivřít průtoky na všech radiátorech, tak musíte začít přivírat radiátory na větvi 1 a dvě, poté na větví 3, pak 4 a naposledy 5. Přitom by průtoky měly být nejvíce přivřené na tělesech dle uvedeného pořadí. Správnost přivření pak…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Provozuju tč na objektu,kdy radiky byly 3 roky bez vody.
Poslední příspěvek od Dominik House: Tak v pátek večer jsem tam dal starou manuální hlavicí a topení samo neseplo. V sobotu jsem tedy dumal jak to přesně vyřešit, hlavně co s tou Ally, nebyla levná a ještě je v záruce. Nakonec jsem ji zkusil resetovat a znovu přidat do bridge a v sobotu ani v neděli se radiátor též sám nezapnul. Tak…
Poslední příspěvek od Jan Schránka: Ano, už jsem dohledal a ano mám termohlavice. Měřil jsem teplotu na radiátorech a je 40-50°C, jak kde. Akumulační nádrž by mi asi by mi to zjednodušila život. Projedu diskuzi a děkuji.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Prováděcí dokumentace "na něco" se v podstatě ve fázi povolování stavby ani nedá udělat, protože to provedení podrobné dokumentace má své postupné kroky. Navíc prováděcí dokumentace je drahá a kdyby stavební úřad nepovolil nebo si vynutil změny, tak se část může vyhodit a kdo by měl…
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Manual som uz nenasiel, ventil nahodeni zatial bez radiátora
Poslední příspěvek od Petr Stoll: " při pokusu o to jsem si ten knoflíček špatně přidržel a všimnul jsem si toho pozdě, takže se vzpříčil a nedaří se mi ho vrátit zpět." Na to jsem odpovídal.
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, obrátil bych se přímo na výrobce, a zjistil bych, zdali má topenář oprávnění pro instalaci těchto čerpadel. Předpokládám, že ano, jinak byste nemohl uplatňovat jakoukoliv záruku. Co se týká "hučení TRV," výrobce doporučuje akumulační nádobu, aby byl zajištěn požadovaný…
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Naposledy mi paní psala (mobil 773255637) : "Mela bych tu 30ks tesnicich pouzder a hlavice mam pouze uz jen rucni M80(zavrit/otevrit) kdyz by jste meli zajem dejte predem prosim vedet,mam je zatim stale namontovane,pri zajmu bych je sundala s ovladaciho mechanismu,prodejna je tez…
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Náš instalater ve firmě montuje nahoře termoventil+termohlavici a dole uzavírací ventil (radiátor se dá potom po letech snadno vyměnit = bez vypouštění vody).
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Je to jen o správném dosazení rovnice, zatím všude se dostala akumulace o potřebném objemu i s kotlem o patřičném výkonu. Bud máme akumulační provoz nebo vyrovnávací. S kotlem s objemem prokládací komory 200 l se celkem dá čarovat a vždy se požadovaneho cíle dosáhne. Chce to jen správně zapojit a…
Poslední příspěvek od David Lebeda: ...vyzkoušel jsem (to pootočení do mezipolohy) a žádná změna. Přesto děkuji za zajímavé tipy. Uvidíme, jestli a co topenáři zjistí, dám pak vědět.
Poslední příspěvek od Petr Mráček: Diskuzi ukončuje, je jižirelevantní a poměřovat si pindíky nemám zapotřebí.Ztráta času. Nashle.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Každopádně když se zavřou radiátory, tak odstředivé čerpadlo z principu navyšuje dynamický přetlak a to pomůže (hlukově určitě ne). Ovšem u tazatele přichází v úvahu pár jiných činitelů, které mění oběh vody a to teplota vody (ta se mohla změnit a vyšší si více pomáhala gravitací) a nebo jiná…
Poslední příspěvek od Igor Studeny: Bohuzel to bude tak, ty zaskrcene radiatory znamenaji mensi spotrebu. A jelikoz jsou ty byty pod sebou, pak vytapeny byt jeste dotuje teplem chladnejsi prostor pod nim, proto vyssi spotreba. Tepelny odpor dreveneho stropu je maly.
Vyberte způsob sdílení
