Zdravím,
Mám problémy se zvukovou izolací stropu.
Prosil bych o radu zkušených. V novostavbě rodinného domu máme trámový strop. Trámy jsou pohledové. Na trámech fošnový záklop 50mm, kročejová isolace izover t-p 40mm, esp 100 40mm a tři vrstvy osb 12 mm do kříže, prošroubované. Mezi osb vrstvami osb je mirelon 2 mm, ten je také mezi polystyrenem a první vrstvou osb. Po obvodu minerální pás.
Původním problém byla nedostatečná zvuková izolace stropu + dupot, k tomu se po půl roce užívání objevil problém v podobě nepříjemného povrzávání podlahy, způsobeným mým neodporným prošroubováním osb desek. Na osb desky byly použity vruty v délce 20mm první dvě vrstvy osb a poté všechny tři vrstvy byly prošroubovány 30 mm. Bál jsem se, že kdybych prošroubovával osb delšími vruty, vydávaly by tyto vruty zašroubované do polystyrenu nežádoucí zvuky.
Když jsem vruty z první vrstvy na zkoušku v jednom z pokojů odstranil, povrzávání bylo o ½ menší.
V zimě mám v plánu podlahy předělat, chtěl bych je však udělat pořádně a proto se chci dotázat, zda s tím má někdo zkušenosti.
Původně jsem chtěl betonovou roznášecí vrstvu, tak jako to mám v přízemí, ale dle statika by vyhověla jen ½ podlah podkroví.
V plánu je několik variant:
Nechat tam osb a smířit se z dupotem a zhoršenou zvukovou izolací, podlahy demontovat a osb k sobě slepit.
Nebo udělat podlahu rovnou. Přemýšlel jsem skladně, isolace izover t-p 40mm, esp 100 40mm, posléze nějakou gumovou podložku například: https://www.gumex.cz/tlumici-elasticke-d…
Poté 1x osb deska a dvě až tři cetris desky. Podlahy si mohu dovolit zvednout v celým patře o cca 1,5 mm. Cetris desky mají 2* větší objemovou hmostnost nežli osb a ta guma by tomu mohla také pomoci. Co si o tom myslíte.
Díky moc.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
