Plánuji designování a výrobu vlastních svítidel na dekorační osvětlení obvodu zahrady (celkem cca 70m délky, cca 30 světel), a potřeboval bych poradit s průřezem vodiče.
Jedná se pouze o "orientační" dekorační osvětlení, žádné reflektory, aby se u toho hrál fotbal v noci ;)
V uvedeném počtu svítidel (cca 30) budou 12 V LED (1-2 ks), předpokládám tak 1 W na svítidlo.
Můj dotaz je: jaký bych měl zvolit průřez vodiče, abych minimalizoval úbytek? Ideálně bych to chtěl napájet jako jednu linku, abych to nemusel dělit na více větví třeba po 20 m. Z ní pak budou paralelně odebírat proud jednotlivé LED.
Předpokládám nějaký slušný CYKY kabel?
Díky za tipy!
tam bude velky dost velky ubytok napatia. Preco nenatiahnete na "miesto" pouzitia cez prudovychranic v…
2.5 mm na 12v a 70m nebude stacit tu mate kalkulacku na privod k led-kam https://www.mcled.sk/kalkulator-led-pasku
Teoreticky by stačil ten ESP jen v první lampičce a ostatní LED dát do série tak jak máte na obrázku. Měl jsem trochu…
Děkuji za přínosnou reakci, a ještě jsem k tomu zjistil, že se prodávají také 12 V a 24 V pásky, které se dělají…
před více než rokem
před více než rokem
V příloze ještě přikládám nákres první verze řešení, jaká je moje představa, nyní možná už s WS pixel LEDkami. Zejména…
před více než rokem
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
