mám stropní led svítidlo, stáří cca 3 roky a nyní se stává, že po zapnutí bliká jako stroboskop 10-15 vteřin a pak již svítí normálně. Dělá to pouze ráno, tzn. když je déle vypnuto. Pak již jde zapnout normálně.
V čem by mohl být problém? Dá se opravit, nebo je to na výměnu?
Díky,
PV
Podobný problém - stropní svítidlo, které po čase začalo blikat. Svítidlo je 12W, vnitřně jde o 4 paralelní větve, ve…
před 5 měsíci
vzdy ak chcete "vyrobit" zo striedaveho jednosmerne napajanie tam bude nejaky "usmernovac"
před více než rokem
Ale prdlajs. ;-) a ako to suvisi s temou ?
před více než rokem
22 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
