Dobrý den.
Mám nainstalovaný již měsíc dřevozplyňující kotel ATMOS 18 bez akumulačních nádrží. Kotel jsem si pořídil jako doplňkový zdroj tepla (při současných výkyvech cen plynu).
Po zatopení mi trvá cca hodinu než se dostanu na 50 st. po další půl hodině na cca 60 st. a na 70 st. se dostanu za cca 2,5 až 3 hodiny. Vytápím dvoupatrový rodinný dům ale v přízemí mám radiátory zastavené nebo puštěné na minimum, protože jej v současné době neobýváme. Ventilátor v kotli je takřka stále v provoze. Na koli stupňů mám provoz kotle nastavit? Kotel se silně dehtuje. Něco je špatně ale nevím co. Můžete mi poradit?
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
