všiml jsem si, že nám uvnitř na rámu vcelku nových dřevěných eurooken (profil 92) mezi vnitřním a vnějším těsněním kondenzuje voda. A to ne trochu, ale tvoří se tam loužičky, které někdy protečou až na parapet. Začal jsem řešit jak se to děje a zjistil jsem, že se jev projevuje zejména u dvoukřídlých oken uprostřed.
Když jsem se pak díval, jak je vymyšleno těsnění, zjistil jsem, že mezi křídly a rámem v dolní a horní části okna jsou neutěsněné dírky (cca 5 x 10 mm) vedoucí do prostoru mezi vnitřním a vnějším těsněním. Takže to celé vlastně tvoří "komín". Zkusil jsem večer díry přelepit páskou, aby tam nemohl proudit vzduch a ráno tam voda prakticky nebyla.
Příčinu jsem tedy snad nalezl, ovšem nevím, zda je tento způsob řešení těsnění standardem, nebo existuje nějaký jiný standard, nebo si to každý výrobce dělá jak chce. A hlavně ty otvory potřebuji nějak zatěsnít a nevím jak. V příloze jsou dvě fotografie cesty, kudy proudí dovnitř rámu vzduch.
Další věc je kontakt těsnění a závěsů, resp. těsnění zamáčknuté pod závěsem. Tamtudy pro změnu trochu táhne a to tak, že na špaletě vedle pantu se při venkovním nočním mrazu sráží voda. Máme celkem kvalitní silikátovou výmalbu s vysokým Ph, takže to ještě neplesniví, ale bojím se, že je to jen otázka času. Řešení těsnění je na třetí fotce, dělá se to kolem pantů takto, nebo to jde vyřešit i nějak lépe?
Děkuji za každou zkušenost či radu.
j.f.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
