Trámový strop a vzduchová neprůzvučnost
Rubriky:
Matěj Švarc @matej.svarc před více než rokem07.03.2023 10:16:59
Zdravím,
potřebuji radu ohledně trámového stropu mezi obytnými patry.
Vím že vzduchová nepr. je úměrná hmotnosti..
Dotaz zní: Jak moc ovlivní vata vzduchovou neprůzvučnost? A především jaká?
Mám klasický trámový strop/podlahu, který po rekonstrukci (rekonstrukce pouze v patře!) bude vypadat nějak takto:
Pochozí vrstva
2x15mm nebo 2x18mm OSB
Vata kročejová 30mm
22mm OSB
Rošt z latí (mezi latěmi původní zásyp pro přitížení a vzduchovou neprůzvučnost) (cca 6cm)
Záklop z prken
Nosné trámy
Prkna
Rákos s omítkou
Latě budou nižší než původní trámky na kterých byli prkna už jako podlaha a samozřejmě díky kročejové izolaci potřebuji prostor navíc.
Tak bude ve výsledku méně zásypu v podlaze - menší útlum zvuku. Bude cca 6cm zásypu...
Má smysl, jak jsem nalezl v pár schématech výrobců zaplnit mezi nosnými trámy (kde je vzduchová mezera) cca 70% prostoru vatou?
Pomůže tato investice proti vzduchové neprůzvučnosti? nečekám žádný zázrak ale spíše jestli to má vliv, když to výrobci uvádí v návrhu stropů.
Pokud ano tak jakou vatu spíše těžší nebo stačí obyčejná s nižší hustotou? Nenalezl jsem výrobce co by v návrhu měl hustotu nebo vyloženě typ k tomu určený....
Někde je psáno že vata pomáhá tříštit zvuk díky spoustě vláken a někde píšou, že krom zvýšení hmotnosti skladby nic nefunguje....
EDIT: Ještě je možnost položit 22mm OSB s latěmi přímo na zásyp a pak pokračovat. Nevím ovšem jak by se tvářila podlaha když by nosná část z 22osb byla plovoucí na polštářích (latích) a zásypu a na ní ještě kročejová izolace a další plovoucí vrstva ze 2 OSB desek....
Prosím o radu
Děkuji
Upraveno autorem před více než rokem
1 odpověď
