Dobrý den všem,
chtěl bych navázat na téma, které se mihlo na Airfóru, kde jeden uživatel psal "Vyustkama na fasade mne vitr tlaci vzduch do celeho systemu ... Obzvlaste to vadi, kdyz jednotka stoji." Na to druhý uživatel reagoval "Rury som ukoncil hned za stenou s 90 stupnovymi kolenami smerom dole".
Chtěl bych se těch, kteří mají sání/výfuk na fasádě a jejichž dům je ve větrném místě, zeptat na zkušenosti. A hlavně na názor na to řešení s ohnutím vyústků.
Já sám budu mít na sání i výfuku servoklapky, takže VZT otvory budou v době vypnutého větrání zavřené, ale za chodu VZT se mě ten potenciální problém s tlakem větru bude týkat velmi, protože lokalita je větrná, kolem baráku to silně fučí často.
Děkuji předem za názory a rady.
Za chodu větrání vám vítr nemůže vadit. Výfuk jej překoná a sání "uvítá", když jej vítr podpoří. Měl jsem…
Já mám sání i výdech s průměrem 200mm. Průměrná rychlost proudění vzduchu kolem 0,8 m/s. Ta rychlost tam nehraje zas…
Záleží samozřejmě i na tom, kde máte sání a výdech z baráku. Pokud je to na stejné stěně, pak kolmý směr větru na tuto…
Ano, než jsem odpověděl panu Homolovi, tak naskočila Vaše reakce.
před více než rokem
Hlavní účel servoklapek by měla být možnost uzavření otvorů do domu v době, kdy by smrad venku byl takový, že než jej…
před více než rokem
Jestli si dobře vzpomínám, tak jsme servoklapky řešili z důvodu uzavření sání a výdechu když se větrání vypne při…
před více než rokem
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
