Rubriky:
Zdravím Vás.
Potřeboval bych poradit a ujistit se, že jsem správně napojil kamna na nerez 3pláštový komín - průměr 150.
Původně jsem měl kamna napojená do vnitř komína (po kouři). Výstup kamen jsem zredukoval ze 150 na 145 a použil komínovou vsuvku abych tam nějak dostal roury https://www.akoupelnyatopeni.cz/topeni-a… Toto řešení dobré nebylo, protože vsuvka na vstupu do komína se při zahřátí zasunula ale při vychladnutí už nevysunula. Takže se postupně pořad zasouvala, protože na spodní straně jsem to měl utěsněné kvůli propadávání sazí.
Toto řešení je na fotce.
Tak jsem to předělal. Roury komplet 150 a napojené vně (po vodě) na komín. Šňůrou jsem utěsnil co se dalo, protože roura na komíně měla dost vůli. Abych tam roury dostal, tak jsem použil stavitelné koleno 0-45°, které jsem rozpojil, nasadil roury a pak sešrouboval. Toto je konečné rešení.
Zajímalo by mně, jak by jste toto připojili vy?
A další věc jak komín vymetat, když komín je nerez a roury ocel? Měl bych mít dva kartáče? Na roury a na komin?
Díky za rady.
1 odpověď
Zobrazit všechny reakceJá to tenkrát nechal vyřešit revizáka, který komín schvaloval.
Jedna z mála věcí, kterou jsem na stavbě nedělal sám a nechal si udělat.
Komín 200 nerez.
Vše si změřil a vyrobil z nerezu.
Na průměr 150 pro kamna je to zredukované až těsně u nich.
Tu vaši dlouhou černou část udělal ze dvou nerezových kusů, teleskopicky zasunutých do sebe. Spojení "po vodě" stejně jako napojení na komín u stropu.
Na kamna je to naopak jen nasunuto "po kouři".
Nikde žádné přídavné těsnění.
Když je potřeba vymetat, tak nadzvednu z kamen, roury zajedou do sebe, nasadím pytel kam padají pak saze - dá se to dobře utěsnit.
Stejně vám asi někdo bude muset dát razítko, tak to raději konzultujte přímo s ním.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
