Jako budoucí kupec bytu řeším s developerem spor o to, kdo by měl zaslepit nevyužité kastlíky nad okny a jak (dodavatel kastlíků prý žádnou standardní záslepku prý nedodává).
Vnější žaluzie nehodlám instalovat, stejně jako asi polovina budoucích kupců.
Na celé čtyřpatrové budově (a těch budov je v projektu min. cca 10) je cca polovina kastlíků na žaluzie neosazená venkovními žaluziemi.
Developer je nezahrnul do základního rozsahu a polovina kupců si je nezakoupila.
Nyní probíhá diskuze o tom, zda má developer v rámci předání stavby povinnost zející otvory (z nichž čouhají kabely a dřevotřískové výztuže) zaslepit či ne.
Mám za to, že je lepší, aby to bylo provedeno developerem, aby byl zachován jednotný vzhled budovy (při pohledu na celý dům je to opravdu nádhera). Víme, jak to asi dopadne, pokud se zaslepení nechá na jednotlivých kupcích (různé barvy + různé materiály = nejednotný vzhled).
Domnívám se, že (pokud na to nemá nějaké standardní řešení dodavatel kastlíků) na míru nastříhané plechy od klempíře by to řešily vcelku elegantně. Nicméně i tomuto řešení se developer brání.
Architekt se ke vzhledu zatím nevyjádřil a argumentoval tím, že zakrytím otvoru plechem by vznikla neprovětrávaná mezera. Na můj protiargument, jestli by to tedy měl navíc developer vyplnit izolantem, neřekl nic.
V příloze přikládám foto "mého" budoucího kastlíku pro ilustraci.
Takto jsou podle developera finálně dořešeny kastlíky na všech podlažích domu.
Je z toho nějaká cesta ven? Nějaký standard, který by vyžadoval "zaslepení"?
Je nějaký standardní způsob, jak se to řeší?
Pro pobavení - stavební dozor si dělá sám vedoucí stavby.
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
