Zdravím, řeším tento problém. Jedná se o starší rodinný domek a relativně tenkou jednu z obvodových zdí a nemožnosti provést přizdívku nebo tepelnou izolaci ze strany z venku - je tam stavba jiného opět staršího rodiného domu " nalepeného" na můj RD bez vlastní sousedící zdi tohoto domku. Tato zeď je vyhotovena z tzv.hliněných cihel-kotovic a není izolována od působení spodní vlhkosti, ale to není primární problém, jelikož je tato zeď "suchá" a odvětrávaná - jedná se o neobývaný prostor z vnější strany. A nyní jádro věci - pokud udělám přizdívku z vnitřní strany mojí obytné části abych zvýšil celkově tepelný odpor tohoto zdiva stylem - předsazením přistavovaného zdiva řekněme cca 3 cm před původní zdivo / prostorově s tím nemám problém/. Nevznikne při této "skladbě" nějaký problém spojený například s komplikovanější difuzní vlastností původní stěny z kotovic, proto jsem ani nechtěl zateplovat z interieru vlivem přílišných rizik tepekných mostů a případných kondenzací vodních par v kotovicovém zdivu. Prostě se chci případně vyhnout případným potížím. Nebo je lepší varianta novou přizdívku "nalepit" nalepit na původní zdivo a "kapilárně" tím propojit znovu difůzně otevřený mechanismus migrace vodních par? Vnímám i tu skutečnost, že mohu např.použít i specíalně difůzně otevřené Multipot v tenší vrstvě , ten se lepí celoplošně aby byla zachováno "dýchání" zdiva. Ale já počítám s přizdívku např IPOR nebo YTONG šíře zdi 25 - 30 cm. Děkuji za zpětnou vazbu.
Samozřejmě jednou z variant je i klasický parotěs. Dával jsem odkaz na článek, kde se to řeší a je tam vysvětlena i…
před 3 měsíci
Neslo by udelat normalni parotes, vatu a sdk stenu? Pripadne ten multipor bude urcite ok, pokud chcete usetrit a…
před 3 měsíci
Když tam přistavíte cokoliv tak se zhorší odvětrání vlhkost kterou nevnímáte. Můžete udělat test a to když zeď…
před 3 měsíci
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
