snažím se spočítat, kolik by stálo omítání vnitřních omítek Multibatem a nebo klasicky míchanou maltou a kolik mám nakoupit pro zedníky materiálu.
Snažím se najít v jakém poměru se má malta míchat (nemyslím tím na lopaty), ale v kilogramech.
Podle Wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta_(mat…
"Vápenno-cementová malta se obvykle míchá dle váhového poměru 100–120 kg vápna a 50–120 kg cementu (podle požadované pevnosti) na 1 m3"
Tento odkaz je podobný jako Wikipedie: https://www.stavebni-vzdelani.cz/michani…
To by znamelo, že při hustotě písku 1700Kg/1m3 by na 1 Kg vápna bylo 15.4 Kg písku.
ChatGpt4 mi říká 19Kg písku na 3.5Kg vápna, což odpovídá, že by na 1 Kg vápna bylo 5.42 Kg písku.
Na druhou stranu, tento zdroj říká, že
Když bych to počítal z poměru 1 lopata vápna a 4 lopatu písku, tak při měrné hustotě vápna 750 Kg/1m3 (je to správně?) a měrné hustotě písku 1700 Kg/1m3, by mi to vyšlo že by na 1 Kg vápna bylo 9.06 Kg písku.
Celkově mi to připadá, že různé zdroje/výpočty dávají dost odlišné výsledky. V čem je problém?
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
