Zdravím. Potřebuji poradit. V podkroví byla podlaha ze škvárobetonu, pod tím kulany. Vše jsem vyhodil a obnažil trámy. Mezi trámy chci dát kvůli hlukové neprostupnosti vatu. Nevím ale jakou vrstvu vaty použít. Trámy jsou totiž 25cm vysoké a tolik vaty dávat asi nechci (půl domu má zespod SDK s vatou).
Na trámy plánuji rošt z latí 6x4, na rošt kročejovou minerální izolaci. Nevím jakou rozteč latí zvolit, aby to drželo a ta kročejovka nebyla "zvlněná".
Na kročejovku plánuji volně položit dvě vrstvy OSB 15mm, které bych slepil a spojil vruty. Bude to fungovat? Podlahu nemohu více zvedat, než teď 4cm lať +5cm kročejovka + 3cm osb + podlahová krytina.
Uvítám rady a připomínky. Děkuji
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
