Chtěl bych se zeptat jakou by jste volili skladbu nové podlahy?
Polovina domu je nepodsklepená - původní podlaha se zásypem a původní hydroizolací vybrána na podkladní beton, na něj navařena nová ipa, podřezání o cihlu nad podkladním betonem (cca 10cm), podřezání podbetonováno - vytvořena "vana", jinak podkladní beton je zhruba 17cm pod úrovní finální podlahy, v místě podřezání je cca 7cm místo.
Nad sklepem kde je beton poměrně nerovný, je jedna obytná místnost, kde je zde prostor taktéž cca 17cm a chodba s koupelnou, kde je 5-7cm místa.
Nad nejvhodnější skladbou dosti tápu. Uvažoval jsem obytné místnosti vylít pěnobetonem a následně komplet anhydrit nebo beton. Ale to asi nebude ideální z hlediska tepelných vlastností. Tak si pohrávám s myšlenkou použít kombinaci Fermacell + izolační PIR desky. Má to cenu i přes vyšší cenu? Jak případně srovnat podklad pod PIR desky?
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
