Ahoj, chtěl poprosit o pomoc s realizací vize v limitovaném prostoru s šířkou ideálně do 86 cm. Bylo by možné nakreslit schéma pro instalatéra, který by to podle toho zapojil a to i včetně min. velikosti expanzní nádoby.
- OKC 200/1m2 (závěsný z důvodu umístění rozdělovače pod ním). Obsah vody v bojleru bude propojený s PT, takže se asi bude jednat o takovou AKU nádrž.
- bojler by řídil Wattrouter MX teplotním senzorem s požadovanou min. a max. teplotou vody.
- výměník v bojleru bude sloužit jako předehřev pro TUV
- rozdělovač od HST: https://www.hst-zichlinek.cz/misici-sada…
- expanzní nádoba ideálně plochá
- PT bude mít celkovou délku cca 346 bm v PEX/Al/PEX 16/2 mm
- max. teplota v bojleru cca 70 nebo 65.
- na směšovači pro PT bude nastavený limit teploty cca 38
- zónová regulace
Mít TZ 1,8 kW tak snad ani nedělám topení. Wattrouter ale bere EE kde? Podle mě to je vytěžování FVE ale FV vám v…
před 26 dny
Jak nebudu mít čím ohřát. Vždyť tam bude Wattrouter s teplotním senzorem, který bude udržovat min. teplotu v bojleru…
před 27 dny
Historii nesleduji jen vím určitě že jedu takřka celý prosinec a leden na DS. Nevím proč zdůrazňujete bojler za 15t…
před 27 dny
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
