mám za úkol do školy popsat jak funguje tento snižovací spínaný zdroj, ale moc si s tím nevím rady. Mezi vstupem Vin s SW by měl být tranzistor, který sepne, proud jde následně přes cívku na zem a tam se asi vrátí přes diodu a potom už si nejsem moc jist, možná se začne nabíjet kondenzátor, ale už nevím. Kdybyste někdo dokázal popsat, funkci tohoto zdroje napište mi jí prosím, budu vám velmi vděčný.
Předem děkuji za odpověď
Typové základní schéma je zde. Je to typické schéma spínaného zdroje- Princip je vysvětlen od 29. minuty ve videu.
před 10 dny
To schéma na obrázku v dotazu je zdroj symetrického napětí +5V a -5V. To schéma je i v katalogu toho integrovaného…
před 10 dny
Prezentaci začněte poznámkou, že je to nakreslené nesmyslné matoucím způsobem a předložte překreslenéne schéma.…
před 10 dny
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
