Zdravím,mám dotaz.Vlastním aut.kotel na uhlí,na kotlový okruh mám zapojen bojler Dražice.Problém je ten že kotlový okruh mám nastavn na 80 a voda v bojleru se tím páde natápí na totožnou teplotu.Kotel mám napojen na přídavnou regulaci Adex Numira 5.1.Psal jsem i na KTR pro radu,tam mi bylo řečeno,že bojlerový termostat mám vyvést do přídávné regulace.Možná že by bylo nejlepší vsadit na topnou větev do ojleru nějaký ventil který bude hlídat TUV na cca 65 stupních.Jak toto máte vyřešeno vy?Děkuji.
Pokud dáte na správné místo zpětnou klapku, tak ne.
Ja jsem si nyní pořídil svislý kombi bojler 125l,ale když se tedy nebude vychlazovat tak tedy obráceně,když nebudu…
Dobrý den, Máte svislý nebo vodorovný? Bojler se nevychlazuje, neboť pokud je dosaženo požadované teploty nastavené…
20 odpovědí
