Jak na ohřev vody z kotle u kombinovaného bojleru
Rubriky:
potřeboval bych radu, jak vyřešit regulaci (zavírání a otevírání přívodu teplé vody do bojleru (jedná se o kombinovaný el. bojler) tak, aby se voda v bojleru začala vždy ohřívat pokud bude vyšší teplota vody od kotle (máme kotel na pevná paliva) a pokud bude nižší, tak aby se teplejší voda z bojleru se nedostala do kotle popřídadě do "radiátorů".
Na internetu jsem našel pár výrobců elektroventilů (ale teda nic moc výběr), který bych dal pouze na přívod teplé vody od kotle a odvod z bojleru zpět do kotle bych nechal tak, jak je (tedy nic bych tam nedal).
Ale, jak na tu regulaci?
1. Existují nějaké elektroventily i s termostatem? (za slušnou cenu, ne nějak předražený ..)
nebo
2. Je spíše lepší to řešit čidlama (jedno u kotle a druhý u bojleru)a přes nějaký regulátor spínat elektroventil?
Má někdo nějaký zkušenosti popřípadě řešení (výrobce, zapojení apd.)
Všem dík za případné rady
Nejnovější příspěvky
8 odpovědí
