Porucha kotle Buderus U012-24K
MM Michal Máchal @michal.machal před 14 roky03.10.2009 17:51:00
Dobrý den , potřeboval bych poradit se závadou na výše uvedeném kotli .
1-2x denně při puštění TUV spadne kotel do poruchy - rozsvítí se červená led G (porucha hořáku) - nutno resetovat .
Porucha se projevuje v podstatě od opravy jiné závady servisním technikem - vyměnil základní desku a seřídil tlak plynu na tryskách , takže ty by měli být v pořádku .
Kotel má odtah přes zeď a je v pořádku , ventilátor odtahu spalin funguje . Zapalovací elektrody běžně zaplují - jedna z elektrod má mírne narušený izolátor od plechu o který se opírá- není však rozlomený a jiskru dává . Je zajímavé že z 99% se porucha projevuje při puštění TUV v koupelně cca 5 m od kotle , při pouštění vody v kuchyni 1.5 od kotle se to stalo snad jen jednou .
Po resetu poruchy zase funguje kotel normálně .
Jelikož je 5 let starý kotel dost poruchový na nový není , opravy jsou dost drahé a většinou se rozsype o víkendu nebo ve svátek
opravuji si ho často sám a technika si zvu většinou když si nevím rady nebo jen na revizi.
Tudíž máte li nějakou radu čím by to mohlo být děkuji za ni předem.
63 odpovědí
