Autor: Petr Kühr Datum: 16.03.2010 16:14 | Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s následujícím problémem. Firma nám v domě vyměňuje 40 let staré vodo stupačky v pozinku za PPR. V cenovce nebyla uvedena nutnost uzemnění , neboť dříve sloužily jako uzemňovací vodič. Jedná se o výměnu 140 metrů svislých a vodorovných rozvodů. Elektrikář požaduje asi 16 tisíc Kč za uzemnění pomocí Cu drátu, vedeného po každé stupačce. Chci, aby mi vystavil vyjádření k nutnosti a nevyhnutelnosti této operace, což se mu nelíbí. Pro upřesnění, jsem předsedou našeho SVJ Olomouc, Bořivojova 10 a budu muset lidem navýšení zdůvodnit.Zdá se mi trochu nelogické, aby uzemnění stálo přibližně stejně jako materiál k výměně. Děkuji předem a uctivě za Vašiši fundovanou odpověď. S pozdravem Petr Kühr
odpovědět na příspěvek |
Autor: Miroslav Souček Datum: 30.07.2010 11:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100633 reakce na ... | Dobrý den, nikdo přeci neříká, aby bylo zrušeno v koupelně místní doplňující pospojení, jako doplňková ochrana, pouze tam místo kovových trubek (přechodový odpor z trubky na AB svorku by byl taktáž k diskuzi) budou plastové a tudiž je pospojení jaksi obejde s tím, že původní mdp zůstává funkční a nebo se provede nové. Takže na mém původním příspěvku se nic nemění. Přeji příjemný den Souček
Autor: ota kaucký Datum: 30.06.2010 20:40 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | ono se to celkem lehko bagatelizuje,ale v některých panelových domech bylo ochranné pospojení koupelen realizováno právě na stoupací vodovodní rozvody,tak že jen tak od stolu bez prohlídky elektrotechnikem říci at se na to vy,není asi rozumné s pozdravem KO
Autor: Miroslav Souček Datum: 16.03.2010 19:05 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Pane Kühr, klidně budujte, žádný CU vodič tam být nemusí, ledaže by jste prováděli rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu, no a to by bylo o něčem jiném. Zdraví Souček
 | Autor: Petr Kühr Datum: 16.03.2010 22:21 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Dobrý den, pane Souček. Děkuji Vám za transparentní odpověď a přeji pěkný den. To kolega Bartel, to je asi telecí hlava, když píše o nějakých nájemnících v SVJ, asi v této republice dlouho nebyl anebo si pouze plete nájemníky a spoluvlastníky. Sladká to nevědomost.
 | Autor: Ukrt Jan Datum: 03.07.2010 13:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100069 reakce na ... | Pane Souček nemáte pravdu !!! Radíte, aby ohrožoval na životě sebe a celou svoji rodinu !!! V panelácích je vše v koupelně pospojováno na vodovodní potrubí. Pokud se tohle zruší, tak zrušíte celé pospojování koupelny. Pokud je tam stará instalace, tak není nic na chrániče. Vana v koupelně je v paneláku spojena na kovovu kostru s úhelníků, která je vodivě sppojena i kostrami v ostatních bytech. Taktéž ÚT, taktéž kovové zárubně - jsou spojeny s armaturou v panelu. Je tam spousta možností jak se dá do koupelna zavést napětí z jiných prostor domu. Kombinace voda + elektřina je životu nebezpečná. Doporučuji proto konzultovat na místě s revizním technikem, který navrhne vhodné řešení. Pro rekonstrukci stoupacího vedení vody v domě musí být rovněž zpracována projektová dokumentace, která musí i řešit pospojování v koupelnách.
