Dobrý den. Pořídili jsme si do novostavby kamna zn. Verner jako téměř hlavní zdroj vytápění. Rozhodující byl výtapeci vykon a výkon do prostoru kvůli nepřetápěňí místnosti kde jsou. Používání už 3 sezónu a naprosto spokojenost ohledně výkonu tepla. Více me obtěžuje neustálé řízení kamen aby hoření bylo co nejefektivnější a úsporný. Často to do kamen doslova hučí a to ani nemusí být venku velký vítr. Komín máme schiedel výška cca 6 metrů bez zakončení komínové stříšky kterou plánuji namontovat . Samotná kamna mají jakousi přikládací klapku která se otvírá při zátopu a přikládání. Při otevření jde plamen přímo do kouřovodu a při zavření jde přes výměňík do kouřovodu. Přívod vzduchu do kamen se říđí kolečkem o 4 stupňů vykonu. Standardní nastavení požívám 2 nebo 3 stupen výkonu neboli přívodu vzduchu do kamen a zavřená přikládací klapka. Stejně tak radi i výrobce. Výsledek časté přikládání a rychlý úbytek žhnoucí vrstvy. Dřevo mé přijde jako když se udí a plamen je prudký. Ale když jsem topil s otevřenou přikládací klapkou a minimum vzduchu do kamen u mě na 1 stupeň a klapku postupně zavíral až po důkladném prohoření dřeva . Tak hořeni mě přišlo klidnější a lepší. Čekal bych to právě naopak ale možná se pletu.
Ahoj. Začali mi špatně hořet Vernery 13/10.1. Jak maji byt nerizeny regulacni klapky pod kamny? Zda se mi, že na…
před 3 roky
Ještě ke snížení toho tahu.Tah se dá snížit použitím teplovodního výměníku na komín a tím zvýšít účinnost kamen.
Myslel jsem, jestli se tam právě odspodu nejde nějak dostat. Je tam jakoby dvojité dno, ale jak jej rozebrat jsem…
27 odpovědí
