Dobry den mám dotaz a prosbu o radu.Dělal jsem rekonstrukci betonove stěny ve ktere byli usazene kulate okna o sile 12mm a tyto byli z venkovni strany zatmelene sklenařskym kytem,bylo to vždy jedno sklo o pruměru 332mm a jak jsem napsal tlouštce 12mm a byli tam bez ramečku.Ja je demontoval -vybil a nahradil jsem je izolačnim dvousklem DITHERM se skladbou 4x8x4 a při montaži jsem postupoval nasledovně 1-očistil jsem dukladně cely otvor od stareho kytu 2-na vnitřni stranu betonu jsem nanesl silikonovy tmel 3-pote jsem na spodni čast betonu položil pryžovou podložku 4-vsadil jsem do otvoru již zminovane izolačni sklo 5-z venkovni strany jsem toto utěsnil Butilovym tmelem.A ted ten problem skla mi začala praskat ale vždy jen vnitřni ,venkovni ani jedno a potřeboval bych poradit kde jsem udělal chybu .Podotykam že jak puvodni tak i nova dvoj skla jsou bez ramu.Moc děkuji za odpověd
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
