Mám hrubou stavbu a zvažuji jaké dát topení. Rozhoduji se mezi topnymi kabely do podlahy a teplovodní podlahovkou s TČ. Lákají mě kabely z důvodu pořizovací ceny ale bojím se reálné spotřeby. Tepelné čerpadlo je zase velká investice a sice levnější provoz ale na druhou stranu dost věcí co se může poruchat. Šlo by (aspoň zhruba) spočítat pořizovací a provozní cenu kabelů a TČ? V podlaze bude 20cm polystyren, zdivo je Ytong lambda 450mm, strop bude zateplen foukanou izolací cca 30cm. Tepelné ztráty jsou v počítány na 6kw. Vytápěny by byly všechny místnosti krom těch 3 úplně nalevo, terasy a zahradní nářadí. Děkuji
No a pořád se točíme na tom jaké jsou výpočtové ztráty. Bez nich se nejde o ničem rozhodovat. Pokud chcete ohýnek pro…
Zdravím, zda krb s výměníkem a případnou AKU nádrží, je jen na vaší volbě, položte si otázku, jak často v tom krbu…
Dobrý den, půjdu do varianty vzduch-voda jen teď mám dilema jak jsem psal výše jeslti zvolit krb s výměníkem nebo bez.…
27 odpovědí
