anhydrit a vlhkost
Autor: david mara
Datum: 02.12.2017 05:14
uživatel: 122022
Vsude ctu jak sadre, tedy i anhydritu vadi vlhkost, ovsem nikde jsem se nedoctl kolik vlhkosti anhydritu vadi. Napriklad pokud se mi na anhydrit nakterem jeste neni půolozena finalni vrstva zvrdhne kybl s vodou, ci tam projdu v mokrych botach - je to problem, neni to problem ? Pokud by se na anhdyrit dostalo vetsi mnozstvi vody, napriklad z netesne zatky vodovodnihio potrubi co tedy nastane.. staci to vysusit a je to OK, nebo to je proste na odpis ? Profiukum jiste prijdou me dotazy njako smesne, nicmene ja se vazne nedocetl kolik vody anhydritu vadi a co tedy se vlastne stane kdyz se na to dostane voda, jestli se to da proste jen vyresit odvlhcenim napriklad podlahovym odvlcovacem ci odpareni z podlahoveho topeni nebi jeste je dana cast podlahy proste znicena a zrala na vymenu ?
Taky me celkem trapi drevene tramy pod strechou. UZ od sadrovyych omitek jsou diky vysrazene vlhkosti mokre, kdyz dam ted anhydrit bude to same zas - hydroizolacni folie pod strechou bude opet plna kapek vody a tramy mokre - obavam se aby to drevo nezacalo plesnivet kdyz tam bude dlouho takove vlhkost.. Nyni odvlhcuji i tak ze proste vaskladam pod cele podkrovi kyble a pak poklepem na tu hydrofolii pod strechou nechavam spadat vodu do kyblu - takovy manualni odvlhcovac :-) Nicmene sdamozrejme mezi kybly jsou diry kterymi urcite mnozstvi mvody dopadne na podlahu, pokud tam bude anhydrit, co se tedy stane pri takovem zpusobu odvlhcovani ? Bude to problem ?
odpovědět na příspěvek
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
