Dobrý den, prosím o radu. Máme dům se sklepem (podlaha sklepa cca. 3,5m pod okolním terénem) a ve sklepě se v nejnižším bodě drží stále stejná hladina vody (cca. 15-20cm, je tam schod dolů do prostoru cca. 3x1,2m), v suchých obdobích nebo při velkých mrazech zmizí, pak se zase vrátí. Po odčerpání vody se zase (odhadem 500l) napustí do druhého dne. Dále po odčerpání jsou viditelné pramínky ze zdi. Cca. 5m na jednu i druhou stranu od pramínků je teď vlhká a při větších deštích také prosazuje. Už si s tím nevím rady.
Obkopani domu není možné (beton), sanace jsou extrémně drahé a bez záruky.
Pomohlo by např. v blízkosti té stěny, kde evidentně prosazuje pramínek, vykopat studnu hlubší než podlaha sklepa? Pro stažení vody? Nebo by nemělo efekt? Podloží je hlína a pak nějaký ten jíl.
Děkuji.
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
