Poslední příspěvek od Lubos Janek: Nejjednodušší je dopouštět nádrž na dešťovku, používám děšťovku třetím rokem a dopouštěl jsem dvakrát. I když mezi gajgrem a nádrží mám filtr, pak ponorné čerpadlo saje vodu 10 cm z pod hladiny a ještě mám filtry v baráku. Tak rozhodně bych nechtěl aby se mi tyhle dvě vody smíchali v rozvodu pro…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: 2,5 kg soli na 150 litrů vody že je malá koncentrace?
Poslední příspěvek od Dimitris Kerimidis: A není k tomu typu měniče od výrobce nějaké doporučení, nebo požadavek na umístění? Za mě je nesmysl toto umístit do šachtice k vrtu, pokud to není vyloženě nutné.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nemáte foto toho otopného elementu? Je zanořen do vody nebo v suché jímce? Když jde kouř, tak se těleso přehřívá následkem nedostatečného chlazení průtokem. Průtok musí být turbulentní a intenzivní. Už desetina nánosu vodního kamene snižuje přestup tepla.
Poslední příspěvek od Matěj Balcar: Dobrý den, doporučuji kouknout na tento článek, kde je všechno rozebrané: https://www.dvorak-karlik.cz/jak-pe-trub…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: hned za čerpadlo
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V jistých oblastech rovinatého Slovenska se nachází pod vrstvou štěrku pitná vody. V 70-tych letech se mohutně stavělo co dům to asi 800 m2 pozemku a tam se budovaly trativody, kanalizace nebyla. Po cca 10 až 15 letech už nikdo pitnou vodu neměl a musel se vybudovat vodovod. A po další desítce let…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nádoba je lepší, já to bral tak, že hledáte minimální cenu.
Poslední příspěvek od amater zacatecnik: Dobry den, teklo mi to mezi skruzema (asi jsem pri manipulaci se skruzi setrel nanesenou vrstvu izolacni peny). Koupil jsem nejaky "rychleschnouci super beton" a tim jsem extra vysparoval prostor mezi skruzema to pomohlo. Na podzim, kdyz jse zacalo ochlazovat a zacala se srazet voda, se…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: To musíte vědět Vy, podle toho, jak zní ta smlouva o věcném břemeni. Tj. na koho se vztahuje.
Zdravím, chci se zeptat, jestli vy co používáte UV dezinfekci vody, tak jestli necháváte svítit výbojku pořád I s tím že se tedy musí každý rok měnit a navíc propálí ne úplně málo elektřiny A nebo máte nějaký systém na spínání při průtoku.
Poslední příspěvek od Jan Mrskoš: A teď přicházím k vodě vápenité: po čase, když znechucen tím rezem, proč to nezkusit radši s vodou z řeky, mám ji asi 80 m pod domem. Nechal jsem tedy vykopat studnu 5 m hlubokou, asi 4 m od břehu. Doufal jsem na patřičné profiltrování pískovým břehem. Ponorným čerpadlem tlačit vodu k domu a…
Dobrý den, jaké náklady a jak mohu přeúčtovat nájemníkovi za spotřebu studené vody, která pochází z vlastní studny. Objekt má svou vlastní malou vodárnu a ČOVku. Vodárna je pravidelně servisovaná odbornou firmou, voda ze studny i ČOVky pravidelné odběry. Jaký předpis mi řekne, co mohu…
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Šipulo, takový spor rozhodne asi až soud. Pravidlo na to neexistuje. Ale jestli měl soused před vaším zásahem vodu a teď ji nemá, pak bych se na vašem místě soudnímu sporu za každou cenu vyhnul. Dlužno uznat že jste zřejmě v dost bídné situaci. na vašem místě bych sousedovi navrhnul ať se…
Poslední příspěvek od Cyril Tichý: Děkuji za vyčerpávající řešení. Já větrám.
Poslední příspěvek od Kateřina Skalková: Děkuji moc za odpověď!
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Hledejte na You Tube tam je toho o ručním vrtáni mnoho.
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Martine B, je otazkou kdo vam poradil ze mate delat vrt, kdyz mate evidentne vodu pod povrchem. Mate k vrtu dokumentaci a prislusny HG pruzkum? V PD by melo byt reseno slozeni jednotlivych vrstev obsypu. Z toho co pisete mam dojem, ze voda v melkem horizontu ma nevyhovujici kvalitu a proto…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já s tím nemám praktické zkušenosti. Jen jeden kolega z práce měl stejný problém. Proto udělal hydroizolaci, přizdívku kolem stěn a železobetonovou podlahu. Přišel první velký liják a tlak vody zvedl a rozlámal celou podlahu. Takže to bere jako výhodu, že má perfektní sklep na skladování jablek.
Poslední příspěvek od Josef Beekeeper: Dobry den pane, To bylo vystizne, dekuji moc za info. Budeme jen doufat, ze vydrzi co nejdele.
1 z 1
Vyberte způsob sdílení
