Ahoj všem,
i já řeším klasický problém s rekonstrukcí trámové podlahy v patře RD. Původní prkennou podlahu jsem vytrhal, pod ní byla škvára a následně prkenný záklop přímo na trámech, viz foto. Mám teď dvě vize, jak podlahu rekonstruovat:
1) Mezi trámy izolaci (vatu), na trámy rošt z hranolů, následně dvě vrstvy OSB desek (18 mm). Mezi jednotlivé vrstvy kročejovou izolaci (Miralon 3 mm). OSB desky bych k sobě slepil.
2) Mezi trámy izolaci, následně nový prkenný záklop a vyrovnání + položení podlahy systémem Fermacell/Liapor
Ještě bych rád věděl názor, zda:
- měl bych někam dávat parozábranu? pod pokojem je místnost, která se normálně vytápí a používá.
- v případě řešení verze 1) - jak vyřešit vyrovnání roštu do roviny? Z čeho udělat "podložky" pod rošt? Normálně dřevěné a sešroubovat nebo slepit s trámem/ hranolem?
Moc díky!
Rosťa
Ještě jedna věc, která stojí za úvahu. Na dobré "cirkuli" si nařezat příložky z OSB desky silné 25 mm podle…
před více než rokem
To je paráda, vy jste úplná spása, dík moc!
před více než rokem
Ukáži to na příkladu jak který tvar vzdoruje ohybu. Je to dané kvadratickým momentem průřezu. Hranol 9x9 cm má jej…
před více než rokem
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
