ptal jsem se na to už v jiné rubrice, ale tam byla tahle otázka jen zmíněna, a nedostal jsem odpověď, proto píšu ještě sem.
Nicméně, těm, kteří to čtou podruhé se omlouvám.
Chystám renovaci plynové kotelny a v rámci toho chci spojit podlahový (směšovaný) okruh v jeden jediný. Důvodem je to, že ten radiátorový není nijak velký a podstatný (3 žebříky v koupelnách a prádelně, 1-2 radiátory v ložnicích, kde je i podlahovka, další malé radiátory třeba v šatnách jsou trvale vypnuté), a kdykoliv topím podlahovkou, topím i radiátory. Problému s tím, že radiátory by měly dostávat vodu o 5-15 stupňů vyšší (podle aktuálních tepelných ztrát se to delta zvyšuje) je mi jasný a netrápí mne.
Co mne překvapilo: obě firmy, které jsem oslovil, se chystají prostě jen rozdvojit výstup teplé topné vody z kotle, a prostě napojit kotel přímo na dvě trubky rozvodu otopné vody. Není to blbost?
Napadlo mne požadovat jen ruční uzávěry obou okruhů, abych třeba mohl v létě zatopit jen pod radiátory, aby se při vysoké vlhkosti - venku prší ale v domě je 20, proč topit do podlahy - dalo rychle usušit prádlo.
Dala by se (měla by se?) udělat nějaká regulace?
Díky.
Podlaha nemá být pocitově teplá, její teplota by neměla překračovat nějakých 27st a tak pro naše tělo je vždy…
Nevím zda jste se neuklepl nebo já se přehlédl, ale viděl jsem, že v patře uvádíte délku jedné smyčky 145m. Pro trubku…
Jestli si myslíte že se budou teploty měnit na základě nastavené hlavice tak se mýlíte. Bude se tam projevovat určitá…
43 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
