Dobrý den, prosím o radu nebo nějakou zlušenost. Mám nový kotel Benekov C17 s řídící jednotkou Climatix Premium. Mám pouze jeden topný okruh (žádnou TUV). Soustava je osazena čtyřcestným ventilem se servopohonem. V neděli jsem proved první zážeh. Přestože je na kotli nastavená požadovaná teplota 65 st a zpátečce 55st, při dosažení cca 42 stupňů kotel přejde do externího útlumu a začne se otvírat ventil, který žene 40st vodu přímo do soustavy. Ventil se otvírá kontinualně až dosahne maxima. V této chvíli začne zavírat (opět najednou) a spouští se kotel. Měl jsem tu včera technika, při vynucené teplotě 60 st na kotli držel ventil zavřený, jakmile však večer teplota na ,kotli klesla, opět se nedostanu nad 40 st na kotli a čtyřcestný ventil otvírá a zavírá "na jeden zátah". Nikdy předtím jsem automat nevlastnil, pokud máte nějaké zkušenosti, budu rád, když poradíte, na koho se obrátit. Děkuji, Vít Kraus, Plzeňsko
Při teplotě kotle kolem 40stupnů by se mělo zapínat oběhové čerpadlo kotle.
před 8 měsíci
V návodu na str.32 je popis Diagnostiky kotle(popis provozních stavů kotle) a pod tím je popis Diagnostika…
před 8 měsíci
Vy ten kotel vypínáte a necháte teplotu spadnout pod 60st?To není úplně optimální režim
před 8 měsíci
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
