nemá někdo instalovanou tuto rekuperační jednotku jako já? Můj případ: pasivní dům s uvedenou rekuperační jednotkou, která ventiluje permanentně 24 hod. Napojení přes zemní registr, venku mechanický filtr. Dům cca 7 let užívám a v zimně se drží velmi vysoká vlhkost vzduchu. Většinou je kolem 60 - 67%. Což znamená rosení oken ve spodní části skla. Jednotka dle infa co jsem našel, tak nepředává hlhkost do vyfukovaného vzduchu. I přesto, že v zimně nasává poměrně sušší vzduch, tak dům se vlhkosti nezbavuje (dle mého nemá jak, pokud rekuperační vložka neumí předat vlhkost odpadnímu vzduchu) a kolísá na úrovni 60 - 67%. Rekuperuju, ale z pohledu vlhkosti je dům uzavřený jak PET flaška.
Prozatím řeším vyhřívaným parapetem pod každým oknem. Samoregulační odporový drát nahřeje hliníkový profil parapetu a ten ohřívá chladný vzduch u okna. Teplota je někde kolen 45°C (odhadem). Což stačí, aby se okna nerosila. Stačí zapínat přes noc. Beru to tak, že v pasivním domě je mi jedno, jestli topím do podlahovky, nebo do parapetů. Energie zůstává uvnitř systému. Funguje, ale je to spíše řešení problému, nikoliv příčiny.
Nemá někdo zkušenost, zda lze u této jednotky, nebo obecně srazit vlhkost na trochu nižší úroveň? Uvažoval jsem o výměně rekuperační vložky. Což výrobce nedodává a jedině se pouštět do nějakého bastlu. Třeba výměník od fa. Recutech.
Zdravím, Můj typ je že máte zatopený registr natolik, že to omezuje průtok přiváděného vzduchu. Osobně jsem s…
před 5 měsíci
Takto podobně to může probíhat podle diagramu. Vlhkost se vám v podstatě vrací do domu. Na druhé straně je to vlastně…
před 5 měsíci
Děkuji za reakci. Jen pocitově, když du ze sklepa, kde je sice chladněji, ale pocitově s příchodem do domu je vzduch…
před 5 měsíci
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
