Podlaha v technické místnosti s ohledem na rozvody
Rubriky:
LV Lukas Voboril @lukas.voboril před 5 měsíci14.12.2023 22:33:23
prosím o radu, jak vyřešit skladbu podlahy v technické místnosti.
Dříve, když se vše táhlo systémem jedné trubky, nebyl problém. Dnes se v mnohem větší míře používá rozvod do hvězdy s rozdělovači, ať už jde o topení, vodu či elektřinu. Ta hvězdice má svou logiku v jednoduchosti, blbuvzdornosti, regulovatelnosti apod.
Když ale do hvězdy natáhnu jak topení, tak vodu, tak elektriku sejde se mi v technické místnosti extrémní množství "trubek". A to nemluvě o trubkách pro samotná zařízení v té místnosti. A pokud bych pod příčkou nenechal/nevytvořil průchod, budu je tam všechny dokonce muset přivést, řekněme, 80cm prostorem budoucích dveří.
A mně vrtá hlavou, jakým způsobem pak poskládat podlahu, aby držela, zvlášť s ohledem na váhu samotných zařízení, které tam mají pak stát.
Jen podlahovka má zhusta minimálně 8 okruhů na patro, dalších 8 by jistě vytvořila i TUV do hvězdy... při trubce 20mm už tohle je 32cm šíře a to ani nepočítám jejich zateplení a není tam SV, obří elektrické svazky ani nic dalšího
Je vůbec reálné takové množství trubek zapustit do XPS? Nebo raději rozvody zasypat/zarovnat pískem a teprve poté zarovnávat XPS? Nějak jinak?
Ta myšlenka, jak to v té TM všechno porovnat a poskládat, aby se to tam vešlo je děsivá.
Díky za tipy.
0 odpovědí
