v rodinném domě máme plynový kotel Buderus G124 (řídicí jednotka Logamatic 2107). Kotel je připojen k akumulační nádrži NADO v7 (varianta 1000 l topná voda + 200 l teplá voda). V akumulační nádrži jsou také jako záložní zdroj osazena dvě elektrická topná tělesa. Tato sestava je v provozu asi sedm let (samotný kotel je starší).
Problém je v tom, že kotel ohřeje vodu na nastavenou teplotu, horká voda doputuje k nádrži (nebo do nádrže - to nepoznám), ale dál se nic neděje - teplota v akumulační nádrži je nějakých 30 stupňů a kotel se po chvilce vypne. Při použití elektrických topných těles vše funguje na pohled normálně; voda v nádrži se ohřeje na zhruba 65 stupňů (částečně limitováno spínáním HDO - vytápění 8 hodin denně) a tato voda proudí do radiátorů v domě (zároveň se také ohřívá vnitřní zásobník na teplou vodu).
Popis zapojení (viz také přiložený obrázek): Teplá voda z kotle vede do akumulace (druhé nejvyšší potrubí napojené na akumulaci). Z akumulace nejvyšším potrubím do domu. Studená voda (zpátečka z domu) vede druhým nejnižším potrubím zpět do nádrže. A nejnižším potrubím do kotle.
Před vstupem studené vody do kotle se nacházejí (v tomto pořadí směrem ke kotli)
- trojcestný ventil ESBE VTC 511
- čerpadlo Grundfos Alpha2
Za výstupem z akumulační nádrže (směrem do domu) je opět čerpadlo Grundfos.
Pokles "cílové teploty" v akumulační nádrži se nahodile vyskytoval (třeba 2x za rok) už v minulosti, ale stačilo doplnit vodu, odvzdušnit radiátory, a bylo po problému. Nyní ovšem problém přetrvává už asi týden v kuse, bez ohledu na napuštění vody a odvzdušnění.
Měl by prosím někdo nějaký tip či nápad, co mohu jako laik vyzkoušet? Díky.
(Rád bych to nechal vyřešit přímo na místě topenáře, mnou oslovení ale momentálně mají volné termíny, jaké mají. A zatím nevnímám situaci jako natolik kritickou, abych se obracel na "zásahovku" z krajského města.)
Musíte nakreslit jak je to zapojené mezi kotlem a AN. Jestli je tam nějaký filtr a jestli jste kontroloval zda je čistý.
Zřejmě máte z nějakého důvodu nefunkční oběhové čerpadlo v kotli. Může být jen zaseklé
Pokud čerpadlo nefunguje, tak se i tak trubka ohřeje samotíží. Může být ucpaný filtr nebo nefunkční čerpadlo. Co se…
Je to tak, venku je oběhové čerpadlo pod tím trojcestným ventilem. Je to ale elektronické čerpadlo. U něj ta krycí…
před 4 měsíci
Nejsem specialista na plynové kotle ale tento asi stac. čerpadlo uvnitř nemá. Tak že musíte zvýšit výkon jen na tom co…
před 4 měsíci
To není čerpadlo ale plynový ventil. Dejte přesné označení kotle nebo foto výrobního štítku. Tato verze kotle nemusí…
před 4 měsíci
27 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
