už v loni jsem uvažoval o výměně teplovzdušného krbu (12kW) za teplovodní (6kW do vody). Důvodem bylo buď výrazné přehřívání místnosti a nebo kouření a dehtování. Představa že 12kW krb vytopí dům s TZ 15kW byla mylná. Teplo jen v jedné místnosti, zbytek zima. Od přechodu na vodu a nižší výkon si právě slibuju větší pohodu a rozložení tepla po celém domě. Do toho starý stacionární kotel 24kW začal jako by vařit vodu na výměníku a ještě více cyklovat. Proto jsem se rozhodl že to letos vezmu z gruntu.
Moje představa je tedy nový kondenzační kotel v kombinaci s právě zmíněným teplovodním krbem. Dům má 2 podlaží, přízemí bude vytápěné podlahovým topením, podkroví radiátory. Ze spotřeby plynu vím, že v dnešních zimách mám průměrnou ztrátu objektu 5-7kW. Obávám se tedy že se může stát že výkon krbu bude přesahovat TZ a bez akumulační nádrže dojde k přetopení systému. AN by současně fungovala jako vyrovnávání mezi KK a krbem. Na druhou stranu mi příjde zbytečné dávat velkou AN aby to nebyla zátěž pro KK. Můj odhad je AN 300-500 litrů.
Co si myslíte o takovém řešení? Jaký objem AN by jste volili vy? Návrhy to vyřešit jinak?
Jedno schema které se nejvíce blíží mé představě přikládám (jen zásobník TUV bych asi napojil přímo na KK).
Upřesním že rozložení topení je cca 70% plyn, 30% dřevo.
Ale chápu Vás velice dobře. Každé tč má značku,kupte si mercedes a pak zde napište jaký má motor - ten samý co mám já…
před 24 dny
Vy jste mě vůbec nepochopil. Já Vás nekritizuji. Pokud si budu chtít koupit auto, tak v podstatě platí pravidlo, že…
před 24 dny
Tento systém mi vadil již před 50 -ti léty,kdy radiátory byly jednou studené a podruhé teplé.
před 24 dny
38 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
