Krásný den všem stavebníkům.
Předěláváme starou kůlnu. Volba padla na systém dřevostavby z profilu 50x150mm, rastr 620mm, opláštění OSB 18mm. S ohledem na danou celkovou výšku stavby (musíme se vlézt pod stávající střechu domu) a zároveň přání, aby se v patře dalo pohodlně chodit hledám vhodné řešení stropu v mezipatře a zároveň střechy. V poslední chvíli jsme se totiž místo plechu rozhodli pro zelenou střechu s téměř nulovým sklonem.
Stavba má půdorys 4x10m. Potřebujeme překlenout 4000 mm, na koncích budou podepřeny 150mm, tzn. 3700mm.
1. Lze do mezipatra efektivně použít smrkové trámy 100x150, které již máme? Se záklopem OSB 15-18mm. Na podlaze by pak pokračovalo další patro. Počítá se tam s uskladněním všeho možného.
2. Jaký zvolit nosník pro střechu. Jaké zvolit rozestupy mezi těmito nosníky? Plánovali jsme dřevěné I nosníky. Zatížení zamýšlené zelené střechy je 54kg/m2 a jsme klimatická oblast 2/3.
Děkuji všem za rady a pomoc.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
