Hezký den, Zaklápíme krov u domu ze slaměných panelů. Celá stavba je difůzně otevřená, uvnitř je použitá hliněná omítka, která dále reguluje vlhkost. Krov bude vyplněn foukanou celulozou. Je u takového domu ze strany interiéru nutná folie na parozábranu krovu? Bez ní by tam byla již jen…
Krásný den všem stavebníkům. Předěláváme starou kůlnu. Volba padla na systém dřevostavby z profilu 50x150mm, rastr 620mm, opláštění OSB 18mm. S ohledem na danou celkovou výšku stavby (musíme se vlézt pod stávající střechu domu) a zároveň přání, aby se v patře dalo pohodlně chodit hledám vhodné…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Jestli otázce dobře rozumím, tak Vám jde o to pohlídat si kvalitu stavby. Nejde Vám o to, jestli někoho potřebujete ze zákona. Je tomu tak? Pokud ano, tak je to zcela na Vás, koho si vyberete. Je to tzv. stavební dozor investora, jehož práva a povinnosti neupravuje žádný právní předpis. Nemá…
Dobrý den, uhnila pozednice, středová vaznice se vychýlila a 3 krokve sjeli už nejsou ani napevno spojená se středovou vaznicí. Přítáhnout k sobě středové vaznice, srovnat a fixovat asi nepomůže tři krokve už z ní vyjeli a jestli přitáhnu středové vaznice tak krokve sjedou ještě níž. Napadla mě…
Dobrý den, už jsem zde v jiném příspěvků psal že jsme koupili dům po částečné rekonstrukci. Mám teď dotaz jak vyřešit problém na půdě. Na našem domu je nová krytina. Jednou zdí sousedi dům s druhým domem. V přízemí máme každý svou zeď, ale na půdě pokračuje už jen sousedova která se bohužel…
Poslední příspěvek od Lu Br: Určitě těch variant postupu bude více, než si přijdu na ten, který vyhovuje. Krov je v obvodu pravidelný, takže si to právě chci nadělat do foroty a pak jen dorovnat pod přesahem a fixovat. Ať to jde od ruky.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Úpravy jsou možné za předpokladu, že tam ten vodorovný vazný trám zůstane. Správně by se neměl svisle zatěžovat ale pokud je uprostřed podepřený tak by to šlo.
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dobrý den, nakonec jsem vše vyřešil tak, že kladu všechny stejně a to nápisem dolů, tzn. že dávám obrázek č.1 vzhůru nohama. Desky do sebe zapadají dobře, jen ze spodní strany bude ta 3mm mezera, ale ta snad ničemu vadit nebude. Děkuji za odpověď!
Dobrý den, nezná někdo projektanta za dobrou cenu v Kladně a okolí? Potřebujeme co nejdříve projekt pro změnu stavby před dokončením na zastřešení terasy na základě existující studie. Předem děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nakreslete od ruky o co se jedná.
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: Snažil jsem se chytit perfektní rovinu. Potřeboval jsem jen milimetr a tak jsem zvolil tvrdý pěnový pás.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by se mohli odstranit tramy označené na fotce, když bych ke každé krokvi přidal klestiny a pozednici každé 2 metry pripevnil ke zdi pasovinou? A je možné z vážných trámů vyrezat 5cm kvůli výšce podlahy? Má 18cm na výšku. Děkuji za odpovědi
Poslední příspěvek od Petr Nožka: Bohužel na krovu se podepsal zásah předchozí majitelky a dalších majitelů. Krokevní sestava bez příložek a kleštin je opravdu původní stavba s tím rozdílem že sloupky byly opatřeny věšadly a středové vaznice nebyly podepřeny na štítech. Podle nalezených tesařský značek všechno k sobě sedělo. V…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Presne tak. Aby z toho nebyl v lete sklenik. Podobne uvazoval tchan. Zastresil za par korun pergolu lexanem. Funguje to v pohode, ale jen na jare a na podzim. V lete se tam neda byt. Udelal tedy jeste letni pergolu, ktera je castecne v lete zastinena domem a zastresena je taskou s podbytim. Tam…
Poslední příspěvek od Michal Jurečka: Přesně tak.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podstatné je kvalitní parotěska, pak dostatečná izolaci a větraná mezera. Parotěska zabrání pronikání vlhkosti do izolace a pokud se tam nějaká vlhkost dostane odvětrá se mezerou. Je to standardní řešení. Nevím kde jste vzal ty své nápady. To je nesmysl.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Co s tím jsem Vám napsal. Předpokládám, že šikminy po stranách a ve štítu nebudete zateplovat. V těch šikminách máte v půdním prostoru prkna. Jenže ty jsou skoro parobrzda. Takže zde nemáte splněnu podmínku nárustu paropropustnosti a na spodní straně prken bude docházet ke kondenzaci. Obecně máte…
Poslední příspěvek od Michal Svoboda: Myslíte že bych vám na email mohl zaslat co jsem namaloval. Jestli by vám to nevadilo? Akorát nevím v jakém souboru SketchUp má SKB. Jestli mi pošlete váš email na … Díky moc
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Hodně záleží jaká bude konstrukce podpůrných latí (příčně). Proč lpíte na osové rozteči 62 cm? Obecně platí, že dřevo (organický materiál) a hlavně krokve se hodně dotvaruje, tedy prohne samo od sebe a navíc, když je malý sklon. Doporučuje se u střešných konstrukcí aby krokve měly podpěru po…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dobře si vyberte zejména podle počtu vrstev a druhu povrchové ochrany. U ocelového jádra krytiny je to nesmírně důležité. Už se to zde diskutovalo zejména ztížnosti na krátkou životnost střech, které neměly v základu pod polysterovým lakem galvanickou vrstvu zinku. Dosti bylo ztížností na hluk od…
Poslední příspěvek od Filip Vaniček: Dobrý den paní Vondráková, mám stejný problém. Jak jste to vyřešila? Děkuji
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Jsem laik, aleasi 3 m nižší části strechy bych odstrojil od tašek, latě bych uvolnil, na místě styku podložil tak, aby se o 5 cm zvýšily (jistě, latě by se musely po celé délce o něco podložit). Nebo by se na vyšší, nyní opravované části střechy uskutečnit operace opačného rázu, aby střešní latě…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ten proměnný sklon vypadá divně. Stavte se za projektantem, co poradí. Pokud o tom přemýšlím tak bych mezerami mezi prkny prořezal parotěsku. Pak jak jsem psal. Nacpat izolaci mezi trámy. Ze spodní strany nějak zafixovat izolaci. Běžně se používá rošt z vázacích drátů, tenké OSB desky nebo…
Poslední příspěvek od Petr Toman: Po neúspěšné domluvě se střechařem a použití FPO folie jsem nakonec dal EPDM jednolitou "plachtu".
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Těch fotek je málo. Tam se musí vyjasnit ten hlavní vodorovný trám, který se zdá být přerušený a přitom hraje hlavní roli ve vaznicové soustavě a v silovém trojúhelníku krovu. Je to to nejdůležitější prvek vazby a říká se mu vazní trám. Ty šikmé odlehčují svislou zátěž a vynášejí síly do…
Krytina Tondach-dekuji nechci Myslel jsem si, ze kdyz vyberu palenou tasku od vehlasneho vyrobce Wienerberger nemohu nic zkazit. Opak je pravdou! Mam na stavbe 11 palet zmetku,a na reklamaci vyrobce reagoval slovy: at vse rozbalim a preberu a pokryvam taskama, ktere jsou v poradku. Krasna…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tam je tak špatně provedená výměna okolo komínu, že bych na to pozval opravdového tesaře a problém řešil s ním. Ten sloup podpírá krokev, která je velmi chatrně prodloužená. V podstatě ani nevyhovuje to umístění pásku. Trámy se nemají dotýkat stěny komínu. Je to jakési diletantské řešení. Toto…
Poslední příspěvek od Martin Goja: Děkuji za Vaše reakce, hezký den. G
Poslední příspěvek od Igor Studeny: Jako krokev postaci 140x80 na vysku. Mozna i 120x80. A jen pro zajimavost, co je tam pouzite za preklady??? TO neni origo ytong, ne?
Poslední příspěvek od Ondřej Nedvídek: Došli jsme k tomu, že nám je jedno jaká varianta z hlediska vzhledu. Ale varianta s okapem (bez atiky) se na první pohled zdá - jednodušší, lepší z hlediska izolace a možná i levnější. Je tomu skutečně tak, nebo to je jenom prvotní dojem?
Poslední příspěvek od Petr Toman: Děkuji za potvrzení mé domněnky. Jinak vím, že rozdíl v "difůznosti" konstrukci nedělá jen použití folie :)
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Nejsem klempíř, ale pokud nemáte na vodorovné části toho oplechování vytvarovaný hřebínek (takové obrácené U nebo V), což se pravda spíš dělá u tvrdých krytin přeložených přes to oplechování než u lepenky, tak bych dal plech až na 2. vrstvu a styk tmelil trvale pružným tmelem na střechy.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.drevostavitel.cz/clanek/6-du… V praxi se uplatňuje takový nešvar jako že tesaři odmítají dělat krovy z dřeva vysušeného na technickou vlhkost 20% a to z jediného důvodu, prý se jim tupí pily. Zrovna letos si jeden známý ztěžoval. Jenže vysušené dřevo nemá prakticky trhliny a nesesychá…
Dobrý den, chtěl bych se poradit s tvarem krovu pro přístavbu. Jedná se o nepravidelnou verandu. červeně zdivo do výšky 2,5 m, přistavěno k obvodové zdi baráku. Výška horní pozednice na baráku cca o 25 cm nad věncem přístavby. Spád tedy 25 cm. Jedná se mi o to napojení v levo, tedy jehlanu .…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Musíte si uvědomit, že parozábranu zřejmě nemáte ideální a část par bude procházet do skladby. Pokud dáte jako pochozí vrstvu OSB desky, tak vlhkost bude kondenzovat na spodní straně desek. Lepší a levnější je použít stavební (nehoblovaná) prkna. Na izolaci dejte nahoru nějakou paropropustnou…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Ať si tazatel vygoogluje životnost střešních fólií. U PVC to určitě není 30 let, ale o něco méně. Záleží samozřejmě na tloušťce a konkrétním výrobci. Jsou i střešní fólie s mnohem delší životností (TPO - polyolefin), samozřejmě dražší.
Potreboval bych posoudit existujici stavbu z 50-tych let, ktera ma zdivo 30cm z cihel na štorc. Nevím proc, ale tak to je. A je na tom plocha strecha. Potrebuji tam udelat klasicky obytny krov. Pudorys budovy je 52m x 12.5m. Hledám nějakého projektanta na Praze 5 nebo ze Slaného co by mi hodil…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Existují dva základní vztahy, které charakterizují jaké tam bude napětí od zatížení a jaký bude průhyb. V průhybu figuruje veličina zvaná moment setrvačnosti průřezu od kterého se odvíjí průhyb při zatížení Jx=b x h exp.3 / 12 (cm4) Trám 10x14 má hodnotu Jx = 2287 cm4 Trám 8x16 má hodnotu Jx…
Zdravím, máte někdo zkušenosti s používáním hřebíkovačky při montáži střešního bednění? Tj. přibíjení dřevěných prken na krokve. Kdysi jsem v práci hřebíkovačkou ztloukával bedny na výrobky a pamatuji si, že jak měla sílu, tak jsem často tu desku rozstřelil. Je to na pergole a zespod bude vše…
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Zjednodušeně asi takto. Stejný materiál o stejné výšce, vložené mezi jednotlivé krokve, prošroubované. Krokve se nebudou vertikálně kroutit.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Spád vytvoříte tak, že krokve budou uložené šikmo a na věnci, také kotvené, dokonce můžete vynechat pozednice. Vatu stačí dát na nějaké latě a sádrokarton se věší už rovně. Existuje nespočet variant jak to udělat. Každá bude mít nějaké výhody a zápory.
Dobrý den, plánuji zaklopit podlahu na půdě prkny 25mm, na prkna přijde Fermacell zásyp a desky s kročejovou izolací Fermacell. Prkna budou přímo na stropních trámech, můžete poradit zda použít vruty nebo hřebíky, případně i přesné typy? Má smysl dát na stropní trámy pásy mirelonu? Děkuji Petr…
Poslední příspěvek od Jonáš Matula: Děkuji. Pro mě je tohle vyčerpávající odpověď.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Konkrétně Vám tak mohu poradit nezrácet odvahu jí do něčeho nestandardního. Sice pár krovů jsem navrhl ale to tak z nouze nebo se mne někoho zželelo. Párkrát jsem byl zavolán k hotové věci až když byl průšvih abych poradil co s tím. Na obrázku je takový nástin jak se dala přelenout stavba…
Poslední příspěvek od Petr Kejík: https://www.vse-pro-strechu.cz/Klinove-t… Měl jsem na mysli něco takového, co bych do škvír nacpal zevnitř
Poslední příspěvek od radimir radimir: Tak jsou to skladové prkna, které už nějakou dobu leží na pile, u mě budou ještě min 2 týdny ležet než je přibiju. Nebojím se ani tak kroucení po montáži, to bude přibité, ale že budou zkroucené už při montáži a bude to drbačka
Poslední příspěvek od Tomáš Kupka: Dobrý den, doporučuji projektanta na střechy. Sám jsem loni dělal svépomocí plochou střechu a bez projektu bych to příště nedělal. To byla samá improvizace.
Poslední příspěvek od pavel kule: Teď bohužel nechápu o jaký přístřešek by se mělo jednat? Pouze na krokvích jsou pod kontralatěmi náměty kvůli srovnání střechy. Ale stal se zázrak a ozva lse m,ě statik co má čas v září tj situaci probereme na místě. Děkuji za vaše potřehy a čas mě věnovaný.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nastíním nějaké možné řešení ale potřebuji dopňující údaje například: - podlahový plánek vnitřku přízemí, jak daleko jsou zdi od sebe a to v obou směrech a zda tam jsou nebo nejsou příčky - nahoře potřebuji udat minimální potřebnou výšku stropu a zda se bude stavba na obvodě zvedat o něco nebo…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Na podobné účely (oplechování komínů a oken) se používájí elastické samolepící pásy. Např. https://www.worknow.cz/kominove-komponen… nebo https://allegro.cz/nabidka/olovena-komin…
Vyberte způsob sdílení
